Voll-Luftfederung NCV3
nero-stgt
luftfederung
Hallo Sauerländer
welche 2 Systeme sind das?
Ich weiß das das Midibus-Center Dortmund für den 5-T eine Luftfederung einbaut, aber welche Firma / Hersteller das macht keine Ahnung.
Grüße Udo
Grüße Udo
Suerlänner
- Rennsprinter
VB Technik wird bei Goldschmitt verbaut http://www.vbairsuspension.nl/products_de_vbfullair.htmSuerlänner hat geschrieben:VB Technik derzeit bis 3,88 t, Fa. Müller bis 5 t.
Sprinter - was sonst ?
Arne
- Ehrenmitglied
@ Rennsprinter,
Peter, danke für diesen Link, habe mir mal die Bilder angeschaut.
Montage dürfte problemlos machbar sein, allerdings beim NCV3 etws zeitaufwändiger, da dort einiges an Unterbodenschutz und Karosseriedichtmasse entfernt werden muss.
Bei meinem Kurzen werde ich danach allerdings auf das Ersatzrad verzichten müssen.
........macht nichts, bleibt dann mehr Platz für den Auspuffumbau.
Fazit:
Sobald sie auf das ESP adaptierbar ist, kommt so eine Anlage rein.
Viele Grüsse,
Arne
Fazit:
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
- Rennsprinter
Auf den Bilder sind nur die Fahrgestelle dargestellt, gilt das aber auch für Kastenwagen : http://www.vbairsuspension.nl/DU_FullAi ... eaflet.pdf
Dort wird auch von PSM -Modul gesprochen, womit die Fahrzeugelektronic mitintegriert wird.
Arne
- Ehrenmitglied
@ Rennsprinter,
Peter, das hört sich für mich bescheiden an, da ich kein PSM geordert habe.
Ich hoffe aber, das das PSM nur für ein paar Zusatzfunktionen benötigt wird.
Für mich ist in der Tat die Funktion des ESP das Wichtigste.
Naja, ich bleibe am Ball und werde Euch auf dem Laufenden halten.
Vielen Dank und viele Grüsse,
Arne
Arne
209 aus Überzeugung
Sprinter tiefer legen
Halo,
das wäre doch einmal eine X-treme Variante einer Tieferlegung.
Nur keine Zuladung zwecks Auslastung der Ladefläche für Musik.
Suerlänner
PSM kannst Du nachrüsten, ist keine Hexerei.Arne hat geschrieben:@ Rennsprinter,
Naja, ich bleibe am Ball und werde Euch auf dem Laufenden halten.![]()
Arne
Grüße aus dem Sauerland
Torsten
Torsten
nero-stgt
Luftfederung
Hallo Sauerländer,
auf der Homepage der Fa. Müller ist die Luftfederung alter Sprinter
der Fa.Gilde-Rite zu sehen.
Oder bauen sie jetzt für den 5t Sprinter eine eigene.
Grüße Udo
Grüße Udo
Suerlänner
VOLLLUFTFERDERUNG NCV3
Gibt es nun eine Vollluftfederung inkl. VA oder lediglich für die HA und zu welchen Preisen? Ich habe lediglich was für die HA gefunden http://www.vbairsuspension.com/de/files/136.html
Bei der Fahrzeugbeschreibung eines Gebrauchten heißt es: "Gepflegtes Firmenfahrzeug mit GOLDSCHMITT-Vollluftfeder-Fahrwerk (3 Höhen einstellbar) ..." http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=lsanc2djowlo
Funktioniert das ESP weiter? Was ist die Werksoption EK1?
Bei Goldschmitt gibt es eine Vollluftfederung für den NCV3 hatte selber erst mit denen Tel da ich meine Ladefläche im Beladenenzustand(1t) um 14cm hoch drücken möchte um sie ohne Last dann wieder ab zu senken.
Die Zusatzluftfeder schafft das leider nicht.
Die Zusatz war was um die 690€ und die Vollluft um die 4500€ ohne Einbau und Tüv. Zum Glück habe ich Garantie auf den Sprinter und brauche da nicht weiter nachdenken da sonst die Garantie erlischt.
Zuletzt geändert von Lord am 25 Jul 2010 17:54, insgesamt 1-mal geändert.
Rollidriver
Re: VOLLLUFTFERDERUNG NCV3
Rosi hat geschrieben:Gibt es nun eine Vollluftfederung inkl. VA oder lediglich für die HA und zu welchen Preisen? Ich habe lediglich was für die HA gefunden http://www.vbairsuspension.com/de/files/136.html
Klemleiste am Fahrersitzkasten = EK 1
Grüße Rolli
Ganz in der Nähe von mir baut die Firma Rainer Auflieger für T5 und Sprinter. Dabei verbaut er Luftfederungen und immer das gleiche Niveau zu bekommen. http://www.multimobil.at/
Un so schaut sowas aus:
Sprinter: 224 (6.2010, jetzt auch mit Flüssiggas (also 226LGT mit sicher über 260PS)), Crafter ÜLR (3.2006, 163PS), letztere steht zum Verkauf weil ich einen neuen 324 (auch wieder mit LPG Umbau) extralang will.
