Dachlukenwahl und Einbauprobleme
Sprinterrainer
Beitrag von Sprinterrainer »
Moin Jungs,
hab da mal ne Frage bezüglich der Dachluken, gibt es nur die 40x40 von Heki ohne Zwangsbelüftung oder gibt es da noch Andere?
War natürlich auch schon in der Suchfunktion, aber was ich nicht so ganz verstanden habe, wenn ich im hinteren Bereich eine Luke einbauen möchte habe ich die Stabi-rillen. Setzt man da die Luke einfach drauf und füllt den Rest mit der Dichtmasse Dekalin, wird das dann dicht?
Mfg
Rainer
Bis auf das Metallgehäuse habe ich wohl schon Alles getauscht.
Und das bei erst 365000km und 208D
Metallgehäuse getauscht 38000km und 211cdi
Was für ein Unterschied
LT_Harry
Beitrag von LT_Harry »
Hallo Rainer
Ich habe mir solche (siehe bild) Kunststoff Teile eingesetzt zum Ausgleich (als Holzersatz)
Ich weiß allerdings nicht wieviel du da beim Sprinter ausgleichen muüßtest.
Wieviel ist der unterschied??
Gruß @harry
Ich bin verantwortlich für das, was ich sage (schreibe) aber nicht für das, was du denkst.
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
@ Sprinterrainer
Es gibt jede Menge Dachluken kleiner und größer als 40 x 40, zwangsentlüftet und auch nicht, sogar mit eingebautem Ventilator ! Google mal unter Seitz oder Fiamma !
Das Ausgleichen mit Kunstoff wie es Harry macht ist besser als mit Holz !
Wenn man sauber arbeitet, kriegt man alles mit Sikaflex dicht !
Ausgleich optisch zwar nicht so schön, aber auf`s Dach steigt Dir ja nur der Kaminfeger ! :lol: :lol: :lol:
Zuletzt geändert von Hans am 19 Apr 2007 23:00, insgesamt 1-mal geändert.
womokiste
Beitrag von womokiste »
Hallo miteinander,
wir haben in unserer womokiste eine Dachluke von HARTAL.
Sind gut und preiswerter als die Hekis.
In diesem Sinne grüßt Franz Peter
Sag niemals nie.
JürgenM
Beitrag von JürgenM »
es gibt eine vielzehl von Herstellern, kannst auch mal bei reimo schauen.
Ich habe ein 40x40 und noch ein kleineres für die Dusche verbaut.
Die Sicken im Stahldach haben sich beim Festziehen der Luke ohnehin etwas egalisiert. Glaube gehört zu haben, dass andere hier im Forum die Dinger einfach gerade gebogen haben, dann sitzt die Luke plan.
verklebt habe ich mit Sikaflex, das hat die Unebenheiten der Sicken gut ausgeglichen und ist seit 3 Jahren dicht.
kaeptnblaubaer
Beitrag von kaeptnblaubaer »
hi rainer,
habe das thema gerade erst entdeckt.
habe die rillen mit sika gefüllt.ist dicht.hoffe man kanns auf den bildern erkennen.ansonsten auf die festplatte und dann vergrössern.beim festziehen der schrauben passt sich die luke in der tat auch etwas der dachform an.
habe die billigsten dachluken drin:fiamma vent mit zwangsentlüftung und festem moskitonetz.vor der ersten luke habe ich den spoiler verbaut-der ist allerdings ne absolute fehlkonstruktion.nach vielem schnippeln passt das jetzt.aber nicht optimal.
hoffe hilft weiter obwohl das thema schon ein paar tage alt ist.
grüsse aus der Hauptstadt
--EX ORIENTE LUX!--
[img]http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/verschiedene/e035.gif[/img]
Sprinterrainer
ich habe jetzt 2 Miniheki bestellt da ich keine anderen Luken ohne Zwanksbelüftung gefunden habe.
Ich werde den Einbau mit Dekalin vornehmen.
Gruss
Rainer
Axel
Beitrag von Axel »
überleg dir's, ob du wirklich eine dachluke willst. JEDES loch im dach läßt irgendwann einmal wasser durch, die nachrüstluken/schiebedächer früher, die originalen später. ewig dicht ist keines.
Axel
(Michail T. Kalaschnikow)
Sprinterrainer
Hallo Axel,
mein Hauptproblem ist das ich 3 grosse Hunde mit in dem Wagen habe. Bei Seitenfenster sehe ich die Haltbarkeit der Fenster leider nicht von Dauer bei meinen Hunden.
Ich habe an meiner Haustür eine Katzenklappe eingebaut die hat ca 20 sec. gehalten, weil einer meiner Hunde der Meinung war er passt da durch.
Liebe Grüsse
Rainer
Lo-Loco
Beitrag von Lo-Loco »
Ich hab in meinem 212D ne Dachhaube (40x40)von Chantal drinnen. Die Gibt es für 49,50 bei der LG Freizeitwelt. Die passte genau zwischen die Dachsiken, so brauchte ich nicht mit Klötzchen arbeiten. Eingeklebt mit Sikaflex hält sie jetzt schon acht Jahre dicht und ich bin mit schräg gestellter Haube 170kmh gefahren ohne das sie fliegen ging.
Lothar 8)
308 CDI, ex Post mit Kögel Koffer und Sprintshift, Bj. 2001
Mittlerweile habe ich mit dem Sprintshift frieden geschlossen.
Axel
Beitrag von Axel »
hoffentlich wollen sich die wuffs nicht durch die dachluken zwängen..
Axel
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Axel hat geschrieben:überleg dir's, ob du wirklich eine dachluke willst. JEDES loch im dach läßt irgendwann einmal wasser durch, die nachrüstluken/schiebedächer früher, die originalen später. ewig dicht ist keines.
Habe in den Mobilen seit 1989 Dachfenster-/Luken drin, wurde noch nie etwas undicht ! :lol:
Lo-Loco
Das wichtigste beim Dachhaubeneinbau ist, dass die Dichtflächen an Haube und Ausschnitt gut entfettet sind, bevor die Dichtmasse drauf kommt. Zum entfetten nehme ich einen handelsüblichen teilereiniger oder einfach Brennspiritus. Als Dichtmasse entweder Dekalin oder Sikaflex, das ist abhängig davon was ich erreichen will.
Nur zum Abdichten ist Dekalin besser weil es sich leichter verarbeiten lässt. Überschüssige Dichtmasse lässt sich einfacher entfernen (Abtupfen) und wenn die Haube mal wieder raus muss, geht das auch viel einfacher. Außerdem kann man die Restkartusche lange lagern ohne dass sie aushärtet und die Abgetupften Reste lassen sich auch noch als Knet-Dichtmasse verwenden.
Sikaflex benutze ich nur wenn ich eine stark klebende Verbindung will, z.B. wenn das eingebaute Teil eine Tragende Funktion haben soll oder wenn die Klebestelle größer ist und später Lackiert werden soll.
Lothar 8)
LEWMAR Dachluken
Hat jemand, außer aquagrün die LEWMAR Low PROFILE-LUKEN im Dach? Ich will die 39930030 LOW PROFILE SZ 30 (Außenmaß: 397 x 527) anstelle des Ausschnittes für das hintere Schiebedach einsetzen, wobei mir die Öffnung von außen nicht gefällt. Die SZ 20 (Außenmaß: 272 x 417) kostet "nur" 200 EUR, statt der 300 EUR für die SZ30. Womit werden die eingeklebt? Brauche ich noch weiteres Zubehör innen, wie Rahmen, Moskitonetz, Beleuchtung? Hat jemand einen Katalog? Die Medium Profile Luken sind vom Styling her identisch mit den Low Profile-Luken. Im Gegensatz zu den Low Profile-Luken sind sie mit dickerem Acrylglas(12mm) und einem tieferen (stärkeren) Rahmen ausgestattet.
http://www.segelladen.de/Inhalt-untergr ... lewmar.htm
LEWMAR Dachluken
Hat keiner eine Ahnung :?:
