habe mir einen 2,5m breiten Wohnwagen zugelegt und benötige jetzt Zusatzspiegel, die ich optional für den Betrieb mit dem Wohnwagen an den Originalspiegeln befestigen kann.
Nach Rückfrage bei DB und VW gibt es nur verlängerte Gestänge zum dauerhaften Betrieb - mal abgesehen vom Preis ist der Umbau etwas aufwendig !
Sicher hat hier jemand einen guten Tip für mich...
Danke,
LT Zusatzspiegel für Caravanbetrieb
grisubaer
- Lernt noch alles kennen
Liebe Grüße,
Volker
LT28-Bj12/02 mittellang, Hochdach mit WoMo Zulassung und grüner Plakette ;-)
Volker
So ein Trara ist der Umbau nicht. 3 Torx-Schrauben und ein Stecker pro Seite. Allerdings nicht ganz billig. Ich glaube über 300 Teuros. Wenn du es machst Vorsicht beim wieder einschrauben der Torx-Schrauben, dass sie dir nicht in den Türrahmen fallen (ich hab Kitt verwendet). Verkannten auch leicht beim Einschrauben und du ruinierst (ohne es zu merken) den Sitz der unteren Schraube. Weil dort wenig Fleisch im Alublock ist reisst dann der Block und du kriegst die Schaube nie mehr fest. Dann vibriert der Spiegelhalter und produziert ne Roststelle unten. Die merkst du aber erst wenn die Brühe raus läuft.
Leider hab ich keine Bastellösung parat. Ausser vielleicht son Caravan-Zusatz-Spiegel wenn er modifizierbar ist.
Schöne Grüße
oyo-peter
Schöne Grüße
oyo-peter
416; BJ 2000; Sprintshift; Eigenbau-Reisemobil auf Ormocar-Kabine; Umbereift auf 16 Zoll und Untersetzungsgetriebe von Oberaigner; 140 Tkm
Re: LT Zusatzspiegel für Caravanbetrieb
Hättest Du dich ein klein wenig eher zu Wort gemeldet. habe vor kurzem meine LT Speigel vom WoMo bei E.. verscherbelt.grisubaer hat geschrieben:Hallo,
Danke,
Deitsch un frei wolln mr sei, weil mr Arzgebirgler sei.
Anton Günther
Glück Auf
Werner
Anton Günther
Glück Auf
Werner
grisubaer
Leider gibt es anscheinend nichts käufliches, was schnell montierbar ist und entsprechend Bedarf in den Aussenmasen verstellt werden kann - somit musste nun etwas gebastelt werden.
Habe mir bei MB Original G-Klasse Rückspiegel geholt, das SET für unglaubliche 35€.
In den Original Spiegel kommt nun hinten an den Metallspiegelarm längs eine 2mm Blechplatte, oben und unten befestigt, auf der ich unten ein kleine Rohr aufgesetzt habe. Dadurch kann ich nun die Spiegel stecken und mit 2 Schrauben jeweils befestigen. Der Kunstoff der Spiegelabdeckung muss natürlich an der Einsteckstelle geöffnet werden, ggf. auch wenn es variabel sein soll auf der Gegenseite zum Durchstecken.
Somit eine variable Lösung, bei der ich die Spiegel nach Belieben dem Hänger in der Breite anpassen kann.
Montage ist jeweils in einer Minute erledigt - für meine Anwendung optimal !
Danke,
Danke,
Liebe Grüße,
Volker
Volker
kaeptnblaubaer
