Suche Einbaurahmen für DIN Radio
ichbinich
Beitrag von ichbinich »
Suche unbedingt einen Einbaurahmen um ein DIN Radio eizubauen.. Momentan ist noch das Sound 5 verbaut.
Habe auch schon bei Mercedes angefragt, aber die kennen sich ja überhaupt nicht aus :x
Wäre toll wenn mir da jemand helfen könnte. Am besten mit Artikelnummer und so :D
Thanks
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Hallo und willkommen im Forum.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du das Radio Sound 5 raushaben und dafür ein Normales DIN (kein DoppelDIN) Radio einbauen.
Ich kann dir leider nicht mit den Teilenummer aushelfen, aber du brauchst den Einsatz für 2 DIN Schächte, was bei Sprinter mit Radiovorbereitung, verbaut wird. Du kannst gerne den Namen des Autohauses nennen, das nicht imstande ist, dir bei der Teilesuche zu helfen. Darauf freut sich sogar die DC-Führung, solchen Betrieben sollte die Lizenz entzogen werden.
Schau hier nach, vielleicht ist da was dabei :
http://www.dcnfzz.com/secure/00_deutsch ... tart_d.htm
Ein Hinweis für die Werksatt :
WIS-Nr.
AZ82.60-D-0012A
Zuletzt geändert von Rennsprinter am 12 Feb 2007 18:08, insgesamt 2-mal geändert.
Sprinter - was sonst ?
ichbinich
Ja genau. Altes großes raus und neues 1 Din Radio rein :D
Ich werde später noch bei einem anderen Benz Händler schauen. Vieleicht findet der was.. In der Liste hab ich schon geschaut,aber irgendwie nichts gefunden..
P.S. Ich suche auch noch nen Frontschutzbügel :twisted:
Rennsprinter
Drucke das Bild aus, und zeige das am Tresen; Das ist der Einbaurahmen was du brauchst. Vielleicht kapieren sie das !
Zuletzt geändert von Rennsprinter am 12 Feb 2007 18:24, insgesamt 1-mal geändert.
jens_voshage
Beitrag von jens_voshage »
er will doch aber keinen crafter ;-)
jens
ichbinich
Das ist eine gute Idee :idea: :D :idea:
Wenn sie das nicht kapieren dann weiß ich es auch nicht:!:
Danke für das Foto
Beitrag von Gelöschter User »
übergebe lieber DC dieses Bild
Mit dem anderen Fahrzeug werden sie nichts anfangen können.
Es ist denen völlig fremd
helm84
Beitrag von helm84 »
Hallo, kann ich denn auch das Radio mit dem einfachen Din-Schacht ab Werk eingebaut lassen und dann einen Einbaurahmen bekommen, um das andere Din-Fach zu nutzen?!?! Oder muss ich dann ein anderes Radio einbauen, das nur die Größe des Din-Schachtes hat?
Ich wollte das Radio in dem Doppel Din-Schacht nach unten versetzen und oben einen ausfahrbaren Monitor in das Din-Fach setzen.
Rennsprinter
Etwas fertiges wirst du für dein Vorhaben nicht finden. Der Ausschnitt in dem Rahmen ist nicht rechteckig, unten ist er schmaler als oben. Du müsstest also etwas basteln, die Blende von dem Orginalradio müsste links und rechts etwas gekürzt werden, und dann müsstes du mit dem Rahmen für Radiovorrüstung, anpassen.
helm84
Ok, danke, mal sehen was ich mir da zusammenbasteln werde. Vielleicht setze ich dann einfach ein normales Radio in den Schacht und fertig, sollte wohl viel einfacher sein.
