philips x-treme power nur als Abblendlicht???
greg
Beitrag von greg »
Hallo, würdet ihr die X-treme power h7 auch als Fernlicht benutzen?
M.f.G. Greg
Tomcat
Beitrag von Tomcat »
Lt. meiner Betriebsanleitung (f. Bj. 2005) sind für Fern- und Nebellicht H1 verbaut?
Ciao
Thomas/Tomcat aus München - NICHT der GAST!
waldtroll
Beitrag von waldtroll »
In meinem WoMo LT 35 sind H 7 für beide Leuchten verbaut.
Im Sprinter 2003 sind Abblendlicht und Nebel H7 :idea: Fernlicht ist was anderes :!: Gibt es das X-treme auch in weiteren Bauformen? Wieviel mal noch schlafen, bis zur Lieferung der H7 :?:
Surfsprinter
Beitrag von Surfsprinter »
Habe seit Weihnachten die neuen Philipps-H7 drin, bin aber eher entäuscht. Als Fernlicht würde es Sinn machen, als normales Abblendlicht merke ich keinen Unterschied. Und nur da kann das stärkere Licht ja auch richtig punkten.
Mir war auch bis zum Einbau nicht klar, dass die neuen Lampen nichts mit dem Fernlicht zu tun haben. Beim T4 war es früher ein und die Selbe Lampe...
und VW T6 DIY-Womo
@t00i: Wieviel mal noch schlafen bis die H7 geliefert werden :?:
Kann mal einer nachsehen, welche Leuchtentypen die Fernscheinwerfer am Sprinter 2004 haben? Das kann ja nur H3, oder H1 sein. Eins von beiden waren früher die Nebellampen. Ich bin mit dem Pkw auf Arbeit und kann selber nicht nachsehen. Nächste Frage dann gleich an t00i: Sind die als X-treme Power lieferbar :?:
Tomcat
Kann hier nur für den 2005er sprechen, weil ich am WE nachgeschaut habe:
Abblendlicht: H7
Nebel: H7
Fern: H3
Habe jetzt anstelle des originalen Abblendlichts Lampen von Trifa +50% eingebaut. Lichtausbeute ist besser, könnte aber wie immer mehr sein. Für H3 hab ich leider bei Trifa keine +??% Lampen entdeckt. Evt. von anderen Herstellern.
Ciao
KettnerTh
Beitrag von KettnerTh »
Nach Surfsprinters Aussage "Habe seit Weihnachten die neuen Philipps-H7 drin, bin aber eher entäuscht. Als Fernlicht würde es Sinn machen, als normales Abblendlicht merke ich keinen Unterschied.", bin ich sehr gespannt.
Fernlicht brauche ich - siehe Foto - nicht.
Grüße aus Berlin
Thomas
Timberjack
Beitrag von Timberjack »
Moin Moin
Nun hab ich "sie" endlich !!!! Bin aber ein bischen von der Lichtausbeute entäuscht :( :(. Wenn man vor dem Sprinter steht, sieht man schon das das Licht heller ist, aber von der Fahrersicht aus..... mmmhhh :?: . Die Angabe bis zu 50% mehr Sichtweite ist wohl dehnbar wie ein Kaugummi. :(
Schönes WE
Max (dem jetzt ein Licht aufgegangen ist.)
t00i
Beitrag von t00i »
technisch spricht nichts gegen die nutzung der x-treme power als fernlicht, wenn das h7 ist.
ob man das fernlicht so oft braucht und es da auf mehr licht ankommt, muss jeder rational entscheiden.
die x-treme power +80% gibt es in h4 und h7.
in h1 empfehle ich die philips vision plus +50%.
gruss,
tom
Leuchtmittel-Jongleur ;)
Eurosprinter
Beitrag von Eurosprinter »
Rosi hat geschrieben:@t00i: Kann mal einer nachsehen, welche Leuchtentypen die Fernscheinwerfer am Sprinter 2004 haben? Das kann ja nur H3, oder H1 sein. Eins von beiden waren früher die Nebellampen. Ich bin mit dem Pkw auf Arbeit und kann selber nicht nachsehen. Nächste Frage dann gleich an t00i: Sind die als X-treme Power lieferbar :?:
http://www.lighting.philips.com/de_de/c ... ng&lang=de
Hier kann man die passende Lampe raussuchen.
Grüße, Heinz
