Rollo in der Schiebetür
Dingo
Beitrag von Dingo »
Hi Leute,
gibt es denn nirgens einen passenden Rollo für das Original-Fenster in der Schiebetür ? Oder wie habt ihr dort eine Verdunkelung angebracht ?
JürgenM
Beitrag von JürgenM »
meine Verdunkelung habe ich selbst angefertigt:
mehrlagige Isolation aus dem Campingbedarf zuschneiden, von geschickten indischen Händen umketteln lassen, Ösen an die Ecken, Saugnäpfe durch die Ösen und fertig.
Isoliert beim Wintercamping, macht sehr dunkel und läßt keine Blicke ins Innere zu. Habe die Folien an allen Fenstern des Wohnbereichs immer dran, um Begehrlichkeiten entgegen zu wirken: Langfinger wollen schon gerne sehen, ob der Bruch auch lohnt.
KettnerTh
Beitrag von KettnerTh »
Wir haben ringsherum Gardinen.
Lassen aber immer einen Blick ins Auto zu, damit man sieht, dass nichts Besonderes zu holen ist.
Grüße aus Berlin
Thomas
tomtravolta
Beitrag von tomtravolta »
Wenn Du ganz viel Geld ausgeben möchtest:
Probiers mal bei Westfalia: Verkleidung rechts (aber nicht weinen!!!)
https://eshop.westfalia-van.de/sap(bD1k ... l?ispras=D
Your Life Should Be INDEMPENDENT! 156 CDI-Power-PS EZ. 2003
Zuhaus ist wo´s hackt __/)_¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸
Thies
Beitrag von Thies »
Hallo Tomtravolta,
das mag ja ein feiner Link sein, aber ich krieg' das sch...Ding nicht auf! Über google findet sich nix und auf der Westfalia-Seite habe ich auch keinen Erfolg mit Suchen gehabt. Hast Du einen Tip?
Danke, Thies
Die Straße, ein Ort der Ruhe- so mancher fand hier die letzte!
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Guckst Du da:
Gibst Du unter Suchen "Rollo" ein!
Z.B.
982017239006 Rollo Schiebetür James Cook Sprinter, Mod. 1995 Rollo
Über 275 - €, man nennt den Shop auch Apotheke!
Im Caravan-Zubehör Bereich habe ich das für meinen 316-er mal für wenig Geld gekauft als Universal-Rollo! Muß halt suchen!
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Na wer sagt`s denn, 24,95, alubeschichtet, in der Breite anpassbar!
http://www.duw.de/camping/detailview.aspx?ID=1145347
Dan81
Beitrag von Dan81 »
hallo
das hier http://www.duw.de/camping/detailview.aspx?ID=1145347
wie oben schon aufgelistet hab ich in meinem sprinter verbaut
an den fenstern hinten und steitlich! (gibts auch noch in anderen größen)
einbau war einigermaßen einfach auser an der schiebetür da muß man nen bissle basteln das die tür auch aufgeht wenns rollo unten ist.
was bissle störend ist sind die fahrgeräusche die rollos "schäbbern" ein wenig aber verkraftbar!
wenn interesse besteht kann ich ja mal versuchen bilder von den eingebauten rollos zu machen.
mfg Dan
sprinter fahrer
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
@ Dan81
Will evtl. auch wieder 2 dieser Teile verbauen! Habe diese hier aber noch nicht in echt gesehen! Bildchen wäre nicht schlecht! Wie verläuft denn die Kürzung in der Breite?
Tipp gegen das schäppern während der Fahrt!
Habe damals bei gleichem Problem ein dünnes Schnürchen am Rollogriff angebracht, das Rolli ca 3 cm angezogen und schnur unten an einem Häkchen eingehängt!
Unter Zug schäpperte nichts mehr, weil die verursachenden Federn unter Spannung stehen!
Sprinter_08/15
Beitrag von Sprinter_08/15 »
Oder Rollo abbauen und die Steckachse des Rollos auf der die Feder ja befestigt ist ein paar Umdrehungen weiter drehen. Dann ist die Feder auch unter Spannung und nichts scheppert!
Gruß Ronny
W463 - G350 / EZ 2016
Thies
Beitrag von Thies »
@ Hans:
Die hätten bei Westfalia gerne mal ein Foto dazu stellen können. Ein Universalrollo habe ich selber, würde aber gerne sehen wie die Türverkleidung mit der Halterung vom Rollo kombiniert ist. Denn bei meinem Uniteil ist die originalhalterung zu tief, so daß es Probleme beim Öffnen der Tür geben wird. Werde eben mal Basteln.
Gruß Thies
tomtravolta
Genau das ist das Problem!
Der Abstand Schibetüreninnenseite und Autoaußenseite ist zu gering für viel Aufbau.
Ich habe eine 4 mm Sperrholzplatte auf die Innenseite geklebt und den Fensterausschnitt gedämmt.
Habe jetzt noch 1-2 mm Luft beim Aufmachen der Schiebetüre...bin gespannt wie lange das gutgeht?????
Dan81
Beitrag von Dan81 »
sodelle hab mal noch schnell paar bilder von den Rollos gemacht bevor es dunkel wird.
also 100% zu bekommt man das mit den rollos nicht, man kann immer noch ein bissle rechts und links bzw oben oder unten reinschauen aber nur minimal
sprinter fahrer
Dan81
Beitrag von Dan81 »
ups ok hier nochmal etwas größer! :shock: sorry!
sprinter fahrer
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
@ Dani81
Sieht doch ganz gut aus so! Die paar Milimeter Spalt stören doch niemanden!
Wie wird denn in der Breite gekürzt?
