Reifen Probleme auf VA
Forum für Umfragen im Bereich Fahrzeug
sprinter-sven
Beitrag von sprinter-sven »
Habe seit kurzen Reifenprobleme auf der VA, Reifen sind nach zweimaliger Vermessung innenseitig abgefahren.
Wer kann mir Auskunft geben was da nun Faul ist.
Hy Sprinter-Sven :wink:
Herzlich willkommen im Forum :lol:
So nun zu deinem Problem,du hast ihn vermessen lassen und die Reifen laufen innen ab??Konstrucktionsbedingt kann die Ursache eigentlich nur durch ne Falsche Spureinstellung hindeuten.Ist beim Sprinter bis 2006 die einzigste einstellmöglichkeit.
Wie sehen denn deine Kugelbolzen unten am Federbein aus?
Es grüßt Opa R
sprinter-sven
reifenprobleme
Am sprinter hängt jede fahrt ein Anhänger Max. 750 beladbar.
Kugelköpfe wurden auch schon mal ausgetauscht war nach werkstattaussage auch noch im Lot.
Mit der Spureinstellung könnte sein, das ich die Achse mehr im V stellen muss nach vorne zugehend.
Könnten vieleicht auch die Stoßdämpfer damit zu tun haben?
Bei ganz leichten Bodenwellen höre ich ein ganz minimales Klappern auf der VA was man im Fußraum auch Spürt.
Hy ich nochmal :lol:
Die Stoßdämpfer haben keinen Einfluß darauf ob die Reifen einseitig ablaufen.DC hat vor einigen Monaten die Spurwerte geändert.Welchen Luftdruck verwendest du,ich fahr bei meinem mit 225/70 15 3,5 bar vorn und 4,5 hinten :wink:
Bis dann Opa R
sprinter-sven
Reifendruckwerte habe ich in etwa die gleiche Toleranz +/- 0,2Bar
Genau diesen Verschleiß der Vorderreifen haben wir bei Knollos 216er Bj. 2003 auch. Die 255/55R16 auf den 7,5Jx16 ET63 fahren sich auf der Vorderachse innen extrem ab. Die Winterreifen 225/70R15C auf werkseitigen Alus sind innen auch stark abgenutzt. Das Klappern ist übrigends der Wagenheber im Fußraum des Beifahrers.
