nur 80% leistung
viszlat
nur 80% leistung
Beitrag von viszlat »
hatte das schonmal einer?
Fahre los, alles wie immer.Autobahn 130 bis mal ein langsamer im weg ist. Und nun beim gasgeben wie zugeschnürt, anhalten, aus, neu starten, es geht wieter alles bestens, bis der nächste im weg ist. an ampeln ist es aber auch schon vorgekommen wenn ich halten musste.
da klingt sich wahrscheinlich das notprogramm ein. im fehlerspeicher ist aber nichts hinterlegt, ausser 4. glühkerze defekt. dürfte aber damit nix zu tuhen haben.
SprinterSven1
Re: nur 80% leistung
Beitrag von SprinterSven1 »
Ja, meiner hat das momentan auch. Am Freitag lief er eine Zeit lang nur im Notprogramm. Am Donnerstag bin ich wieder bei DC, siehe anderer Thread.
Schau ma mal, dann seng ma scho. :Hae:
Sprinter 208d, Schulbus
W211 E280CDI
Sprinter-Bus-Connection
1%er
viszlat
einmal notbetrieb wahr bei mir sicherung bremslicht kaputt.
ist immer lang hin und man vergißt.
siehe da mein drittes bremslicht ist kaputt, gewechselt.
freitag gehts heim, da kann ich berichten obs´wahr.
Soßenlöffel
Beitrag von Soßenlöffel »
Hört sich ziemlich nach Abgas-Rückführungs-Ventil an !?
Die Macht ist die Kraft der 5 Herzen.........
viszlat
sollte das nicht im fehlerspeicher stehen?
Du meinst es hängt oder verschmutzt? wo ist des?
mgm
Beitrag von mgm »
nicht unbedingt, nur wenn es komplett nicht mehr regelt wird es abgespeichert.
Das AGR sitzt am Schlauch vom Ladefuftkühler kommend vor dem Ansaugkrümmer.
Nur bei PKW-Zulassungen vorhanden!
Man könnte es fast als Verschleißteil rechnen... Bei mir schaut es nach spätestens 50tKm so aus.
mgm
<<Schrott>>
viszlat
habe lkw,da kann ich das wohl knicken als ursache.
