Hallo Sprintergemeinde,
Ich möchte gerne die Spiegelheizung, sowie die Aussentemperaturanzeige (orginal) nachrüsten.
Geht das?
Die Spiegel mit den jeweiligen Anschlüssen habe ich mir schon gekauft. Und jetzt geht es an die Verkabelung. Leider habe ich auch keine beheizte Heckscheibe und möchte die Orginalschalter möglichst verwenden.
Soooo, und jetzt Ihr: :Help:
Aussenspiegelheizung+Themperaturfühler Nachrüstung
tomtravolta
Your Life Should Be INDEMPENDENT! 156 CDI-Power-PS EZ. 2003
Zuhaus ist wo´s hackt __/)_¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸
Re: Aussenspiegelheizung+Themperaturfühler Nachrüstung
Möchtest Du etwa auch die elektrischen Spiegel nachrüsten?
Ansonsten brauchst Du keinen Schalter, nur die Spiegelgläser austauschen und Kabel für die Heizung ziehen.
Die Spiegel sind ab Einschalten der Zündung ständig beheizt und werden über einen eingebauten temperaturabhängigen Widerstand automatisch geregelt.
Also Klemme 15 (Zündung) mit 10A abgesichert an jede Seite legen und Klemme 31 (Masse) natürlich an den anderen Anschluss.
Der einzig wahre Speedy ;)
tomtravolta
Danke! :Trink:
Und das mit der Temperatur??? :Hae:
