Unterschied LT 2,8L Motor mit 131PS - 156PS
ltracingcrew
Re: Unterschied LT 2,8L Motor mit 131PS - 156PS
Keep the Racing Spirit!!!
Always take the inside line!!
Die technischen Daten kenne ich, mir geht es um die Motortechnischen Details.
Basieren die Versionen auf dem selbem Rumpfmotor? Was ist anders, Turbolader, Einspritzpumpe etc.?
tomtravolta
@sven:
156 Ps 2,7 CDI --- ist ein 5-Zylinder.
Soviel ich weis, der 131 Ps auch.
Wichtig ist: Der Große istneuer und hat eine Steuerkette, der kleine hat nen Riemen
Your Life Should Be INDEMPENDENT! 156 CDI-Power-PS EZ. 2003
Zuhaus ist wo´s hackt __/)_¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸
Kleiner Hinweis: Es geht um die 2,8 Liter LT Motoren. Nicht um Sprinter-Maschinen.
Bin immer noch für Infos dankbar.
Hi Sven,
in Anbetracht der Steuerdiskussion, ist es u. U. ratsam doch auf das aktuellere Motorenprodukt zu setzen.
Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass der PS-Unterschied in der Praxis, Extremeinsätze mit Hänger und voll beladen ausgeschlossen, nicht so gravierend ausfällt.
Das kennt man ja auch aus dem PKW-Bereich.
Frischere Abgasnormzahlen sind in der Regel nur sehr aufwendig nachträglich zu realisieren.
Nur mal so als Überlegung.
Winke, winke
Moar
:rolleyes:
Winke, winke
Moar
:rolleyes:
Das mit der Steuer ist zwar ein nicht zu verachtender Punkt, aber ich möchte einen Motor mit viel Kraft, da das Fahrzeug auf 4x4 umgebaut wird und mit Wohnkabine und viel Ausrüstung im Gelände und über Passstrassen bewegt wird. Und ich brauche einen möglichst simplen Motor, am liebsten ganz ohne Elektronik den ich auch mitten in der Pampa wieder zum Laufen bekomme.
jens_voshage
wäre denn dann nicht ein mercedes vario 614DA das sinnvollere fahrzeug? bärenstarker motor, serienmäßig allrad, genügend zuladung, beherrschbare lkw-technik
jens
jens
kaeptnblaubaer
simpler motor ganz ohne elektronik?
da bist du sowohl bei sprinter als auch bei lt an der falschen adresse.
ohne notebook,dem passenden stecker und natürlich dem programm in der pampa?wird schwierig,hast du denn mal die anderen fabrikate gescannt ob da einer bei ist der weniger elektronik verbaut?
grüsse aus der Hauptstadt
--EX ORIENTE LUX!--
[img]http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/verschiedene/e035.gif[/img]
--EX ORIENTE LUX!--
Der Witz ist aber, dass die Elektronik beim LT keinerlei Probleme zu machen scheint.
Ich hatte bis heute noch keins, selbst unser "ältester" aus 1998 mit mittlerweile 420.000 km hatte mit der Elektronik noch kein Problem.
Alle Schäden bisher waren rein mechanischer Natur.
Ein Fahrzeug ganz ohne Elektronik wird man heute in Deutschland nicht mehr finden, da die Abgasnormen eben nur mit elektronischer Regelung eingehalten werden können.
Der einzig wahre Speedy ;)
Ich habe ja auch geschrieben: Am liebsten ohne Elektronik.
Und mit diesem Wunsch stehe ich wohl nicht alleine da, siehe den Thread mit dem 3.Welt Sprinter.
@Jens: Ich habe den 814DA als Bus gefahren und war damit überhaupt nicht zufrieden, bis auf den Motor. Ist mir auch eine Nummer zu schwer das gute Stück. Große Allradler sind zwar toll und auf manchen Strecken auch super zu fahren, problematisch wird es aber auf kleinen Pisten, in Städten und vorallem wenn man mit so einem Fahrzeug stecken bleibt braucht es schon schweres Geschütz zum rausziehen. Einen 4Tonner bekomme ich geradenoch mit einem Geländewagen befreit.
Achja, bin beruflich neben meinem LT auch mit einem MAN 18.280 4x4 Bus unterwegs, klasse Teil aber mit dem Ding könnte ich etliches nicht machen was ich mit dem "kleinen" LT kann.
- Rennsprinter
Ich kann leider den älteren Thread nicht finden, vor einigen Monaten hatte jemand den Wunsch einen älteren 2,8l Motor zu tunen, und es wurde nach dem Motorsteuergerät gesucht. Das hat man auch nicht gefunden, da die ersten 2,8 l Motoren angeblich über rein mechanische Steuerung verfügten und kein MSG hatten :Hae: (Ich versuche das noch zu finden)
Sprinter - was sonst ?
- Rennsprinter
So, jetzt habe ich es gefunden:
Zitat:
putzpeter
ID # 740
erstellt: 12. März 2005 16:28
Hallo, liebe Leute!
Bin seit einigen Monaten öfter mal auf dieser Seite und seid heute auch eingeloggt.Habe da auch gleich mal ne Frage : Wollte meinem LT 2.8 Bj.2000 96 kw bei "Digital Racing" in Stade etwas mehr Kraft einhauchen lassen.Der gute Mann dort wollte dafür das Steuergerät ausbauen,ging aber nicht,denn mein LT hat GAR KEINS.Aktion abgebrochen!
Kennt jemand dieses "Problem",hab ich mir ein Fahrzeug mit
80-er Jahre-Technik zugelegt und welche Möglichkeiten gibt es sonst noch so für mehr Kraft?
Und Resume :
putzpeter
ID # 740
erstellt: 27. März 2005 14:25 --------------------------------------------------------------------------------
Hallo Leute,nur für die , die es interessiert was jetzt aus meiner Steuergerätsuche geworden ist.Wie von einigen anderen Mitgliedern schon vermutet, der 2,8l- Motor mit 92/96 kw hat kein Steuergerät. Alles rein mechanisch betrieben. Habe bei meinem LT jetzt in Hamburg bei der Firma Dieseltec die Eispritzpumpe neu justieren lassen.
Oder als ganzes nachzulesen: LT ohne (viel)Elektronik
Zitat:
putzpeter
ID # 740
Hallo, liebe Leute!
Und Resume :
putzpeter
ID # 740
moin, ich will mir die Tage nen LT35 angucken, auch 2,8L Motor, EZ. 12/00 also Modell 01, aber der hat nen Motor mit 105KW, also 143PS. Was ist das denn nun wieder für ein Motor???
LT 35 Bj.01 mittellang/hoch 2,8TDI 96KW
125tsd. km
125tsd. km
putzpeter
Hallo Guido,
der Motor den Du meinst ist ein Benziner.Von den Daten her nicht so toll: 210Nm bei 4000 U/min. Das bedeutet hohe Drehzahlen und viel Verbrauch.Und wenig Kraft im Drehzahlkeller.
Mein kleiner Eingriff bei "Dieseltec" war übrigens Gold wert.Ich fahre,wie oben auch zu lesen ist,den 2.8l mit
131 PS. Verbrauch zwischen 8,5 (Landstr.) und 11l (Autobahn mit 130 bis 140). Sehr viel Dampf ab 2ooo U/min.
Etwas laut aber dafür seit ich ihn besitze ( 1 Jahr und 35000km )völlig problemlos.
Bis dann, putzpeter
Bis dann, putzpeter
Crafter Bj.2017, 177 PS, L2H2
kaeptnblaubaer
hallo putzpeter,
fahre den 2,8 mit 160 ps.leistunssteigerung zu verlangen ist bei dem auto nicht nötig :Baumel:
aber eine leistungsoptimierung zum ökonomischeren betrieb will ich meiner rakete mal gönnen.vom chiptuning halte ich nicht allzuviel,da die meisten anbieter auf ihrer homepage mit ps-zahlen und drehmoment nur so um sich schmeissen.das schreckt mich ab,da mein auto mindestens noch vier jahre ackern muss.
hattest du nicht mal irgendwann geschrieben dass du beim boschdienst eine feinjustierung gemacht hast.wenn du das warst:warum war dann doch noch chipen nötig?war das ergebnis in bezug auf ökonomie oder leistung unbefriedigend?
danke und gruss aus der hauptstadt
--EX ORIENTE LUX!--
--EX ORIENTE LUX!--
