ABO - Anzeige
- Rohbau
ABO - Anzeige
Moin nochmal,
was sagt mir die gelbe Anzeige ABO und warum leuchtet sie auf?
Besten Dank und Gruß
Olaf (ROHBAU)
Olaf (ROHBAU)
Re: ABO - Anzeige
kann es auch "ABD" sein ?
Automatisches Brems Differenial, es ist ein Bestandteil der heutigen ABS/ASR - System.
ASR = Antriebs-Schlupf-Regelung
Wird an einem Antriebsrad eine plötzliche Erhöhung der Drehzahl festgestellt (Schlupf), greift die ASR in die Motorsteuerung ein, reduziert die Motorleistung und verhindert durch Bremseingriff ein Durchdrehen des Rades. Das System ermöglicht so harmonische Anfahr- und Beschleunigungsvorgänge ohne durchdrehende Räder oder Seitenversatz, was die Traktion und damit die Sicherheit insbesondere auf unterschiedlich griffiger oder rutschiger Fahrbahn erhöht.
Lese mal die Bedienungsanleitung durch !
MfG Speedo
MfG Speedo
- Rohbau
Re: ABO - Anzeige
Moin Speedo,
Danke für die Antwort!
Wenn ich eien Bedienungsanleitung hätte, würde ich sie selbstverständlich lesen und nicht immer so doofe Fragen stellen.
Abschlussfrage: Was hat es denn zu bedeuten, wenn die Anzeige plötzlich leuchtet (während bzw. kurz nach dem Bremsen?)
Danke für Mühe und Antwort!
ROHBAU :Help:
ROHBAU :Help:
- Rohbau
Re: ABO - Anzeige
Moin Speedo,
ROHBAU :Help:
ROHBAU :Help:
Re: ABO - Anzeige
Steht doch gut beschrieben vor Deiner doppelten Frage?
Wenn es Schlupft greifen die Bremsen hinten gezielt ein.
Nach oder beim Bremsen aber eher nicht, da rattert nur das ABS wenn es so ist.
Re: ABO - Anzeige
Das Blinken zeigt an, dass die Anlage sich im Regelbereich befindet.Abschlussfrage: Was hat es denn zu bedeuten, wenn die Anzeige plötzlich leuchtet (während bzw. kurz nach dem Bremsen?)
Eigentlich sollte die Anzeige nur blinken, wenn die Räder durchdrehen, also beim Gasgeben.
Der einzig wahre Speedy ;)
Re: ABO - Anzeige
Auf Schnee und rutschigem Untergrund kanns aber auch beim Einkuppeln/Bremsen zum Aufblinken der ADB Leuchte kommen...
[url=http://www.sprinter-forum.de/alt/galerie/index.php?status=eintraganzeigen&eintrag=157]Sprinter 313CDI 4x4[/url]
Historie:
[size=75]
30tkm: 1. KD
42tkm: Neue Bremsen
60tkm: 2. KD
90tkm: 3. KD / neue Bremsen
Aktuell: 92tkm[/size]
Historie:
[size=75]
30tkm: 1. KD
42tkm: Neue Bremsen
60tkm: 2. KD
- Rohbau
Re: ABO - Anzeige
Danke Jungs!!!
