hi andy.
die einzelteile sind ineinandergesteckt.du fängst immer mit dem letzten teil (heck) an.da müssen die köpfe von drei (?) sicherungsstiften zu sehen sein.die ziehst du einfach raus.eventuell sind links und rechts noch je ein stift am holm wo auch die heckklappenscharniere dran sind.dann einmal vorsichtig ziehen,damit sich die karosseriestopfen lösen die man von aussen nicht sehen kann.in fahrtrichtung vorne ist das element immer zwischen dach und dem element davor eingeschoben.an den seiten ist der dachhimmel in der seitenwand eingehakt.abnehmen ist relativ einfach aber wieder dranbasteln ist eine sauarbeit,und geht am besten zu zweit weils dir vorne wieder rausrutscht während du es hinten einhakst.
grüsse aus der hauptstadt
grüsse aus der Hauptstadt
--EX ORIENTE LUX!--
[img]http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/verschiedene/e035.gif[/img]
