Drehzahlmesser nachrüsten
Stephan
Beitrag von Stephan »
Hallo Leute. :D
Da ich leider bei meinem 312 keinen Drehzahlmesser habe hätte ich gerne mal gewust :Help: ob sich wer von euch diesen schon mal selber nachgerüstet hat :Baumel: .
Wenn ja wie und wo habt ihr Signal her :rolleyes: .
Danke Stephan -Plauder- .
312 Bj.7/99 Lang-Hoch Renntransporter für SUMO
Rennsprinter
Re: Drehzahlmesser nachrüsten
Beitrag von Rennsprinter »
Benutze bitte die Suchfunktion - " Drehzahlmesser" ( In Thementitel), da wirst du einiges finden.
Sprinter - was sonst ?
Stephan
Danke für denn Hinweiß Rennsprinter,
aber leider konnte ich im ganzen Forum keine passente antwort finden.
Laut meinem Schaltplan den ich aus der Rep. anleitung habe, ist das Kabel mit dem Drehzahlsignal Grün/Gelb.Habe zwar so ein kabel gefunden aber das führt ABD kontrolleuchte.
Es gibt da ein Drehzahlgeber ( Motor Impulse 144) laut Rep.Anleitung, kann da jemand was dazu sagen.
Vielen Dank für die hilfe Stephan :confused:
Hallo Stephan
Das Signal kannst du dir von der Diagnose Steckdose abgreifen, egal ob Serienmäßig eine Drehzahlmesser verbaut ist oder nicht. Leider weiß ich die Kabelkennung nicht. :Hae: aber du kannst die Pin belegung bei laufendem Motor mit einem Voltmeter durchmessen. Der Pin wo sich die Voltzahl beim Gasgeben ändert ist es dann.
Gruß Sprinti
Stephan
Super danke Sprinti. :D
Werd ich gleich am WE mal versuchen. :Ja:
Danke Stephan :S_bremse:
müsste doch auch über klemme w am alternator gehen, oder? über dies klemme wird auch d+ erkannt.... somit sollte kabel eingezogen sein.
