312D 2,874ccm
312D 2,874ccm
Hallo, habe folgendes Problem mit meinem Sprinter:
Er zieht nur noch bis 100km/h und dreht nicht weiter aus wie 3400umin wollte euch fragen ob mir jemand ein Tipp geben könnte woran es liegen könnte
Sindbad
Re: 312D 2,874ccm
Beitrag von Sindbad »
Lass die 1.Einspritzdüse mit dem Kabel dran prüfen. Vorher Kabel prüfen, ob ein Marder sie durchgebissen hat. Stecker nicht vergessen.
Womo Rapido Sprinter 316 CDI
212 Bj. 99 hat jetzt Tochter
Re: 312D 2,874ccm
ich denke du irst dich, weil ich hab auch ein
312 und da stecken kein kabel an die einspritzdüsen.
weiter habbe ich genau dieselbe probleme, und
das problem ist das bill gates mit sein scheis windows
der chef unter die haube ist, und windows in fahrzeuge
stecken ist fragen um probleme, und dan geht gar nix
mehr ohne ein laptop dran zu hangen, und da's habbe
ich bei meinen schon 2 mahl getan, und habben die nur
2 mahl 40 euro in meiner tasche gefunden.
(huh? steck der bill gates unter der haube???:eek:
''hey bill du scheiskerl, wast machst du da
unten meinen haube? sag blos wo die 3
weltberumten tasten verstekt hast,
sonst gibt es arschtritte du damlicher dep!!!:Nanu:
bill:''welcher taste?'' ich:'' na die hier du idiot!''):Motz:
und jezt? gar nix mehr, weil ich hab was gefunden
was hilft, und das ist zur seite fahren, motor aus,
kontakt aus, 2 minuten warten, starten, und
los geht's wieder mit volle pulle.
ich hab einfach angst um nach ein DB-werkstadt
zu gehen weil da nur nixkunner arbeiten die
nur ein haufen teile austauschen und so irhen gluck
pruffen auf meinen kosten,
und mit einn bischen pech,
fängen die hinten am auto an die teile aus
zu tauschen, und arbeiten so nach vorne,
und die rechnung krieg ich dan.
(werkstadtmechaniker) '' chef, ich habbe die lichtmaschine
ausgetauscht, aber das problem ist immer nog da''
(chef) ''macht nix junge, schmeis mahl ne neuese steuergerät
rein, vielleicht das das hilft''........uzw.
nach her komt man dan das auto abholhen und dan
mus man zich hinzetsen und ein zicherheidsgurte
um tun damit man nicht von stul runter kipt, wen
die rechnung komt.
ok, ok, ok, sie kriegen 25% rabat, aber jetz erst mahl
tief einatmen....ein.....aus....ein...aus...
peter aus holland[img]
Re: 312D 2,874ccm
Zuerst einmal die Unterdruckanlage prüfen. Da sehr oft das Abgasrückführventil defekt ist. Geht deine Scheinwerferhöhenverstellung? Wenn nicht ist irgendwo eine undichte stelle.
Alex
Re: 312D 2,874ccm
Beitrag von Alex »
Hallo Peter,
der 312D hat sehr wohl einen Elektrokontakt an der 1. Einspritzdüse. Zumindest mein 312D von BJ'99 hat sowas. Wenn dieses Kabel defekt ist kommt man kaum auf 100Km/h.
Hoffentlich ist da nur das Kabel defekt und nicht die Einspritzdüse. Dann wird's teuer.
Gruß Alexander
312D, Bj'99, 358.000Km+
Bin jetzt bei den Bonus Kilometern. ;-)
Re: 312D 2,874ccm
seit langer zeit....an peter .: is bestes eintrag in diesem forum......spass beiseite und schönen gruss nach holland....ich wünschte ich könnte soviel holländisch.....und arschtritt auch von mir richtung microsoft......hatte auch schon unerwünschte schockmomente wenn der sprinter ferne jeder zivilisation plötzlich einen auf notlauf macht....scheissding....und beim ersten male wusste ich das noch nicht......diese versuch irrtum methoden in den DC werkstätten find ich zum ko.....n und ich hoffe dass irgendein chinesischer hersteller endlich mal von hinten aufrollt und wieder mal ein "rückständiges" fahrzeug aufn markt stellt das auch ein dorfmechaniker ohne laptop wieder flottkriegt.......oder gibts jemanden der wirklich diese nervösen kisten für besser hält????...oops...bin wohl vom thema abgekommen.....sorry....
Re: 312D 2,874ccm
check die 1. einspritzdüse mit dem kabel. (nadelbewegungsfühler).
check den luftmassenmesser. wenn der klemmt musst du dein auto prügeln bis du ihn auf 80 bringst....
Re: 312D 2,874ccm
danke fur das kompliment :D
man kan sich wohl ärgeren aber das nuzt gar nix,
und deshalb probiere ich das noch mit nen bischen
spass zu bringen. ;)
also es wirdt nog slimmer mit den europaischen autohersteller,
weil ich habbe von jemand gehört das
zum beispiel VW anfangt mit eigenen bolzen und mutter
zu herstellen
zum beispiel, alle imbus sind jetz 6kant und VW
macht jetz 5kant, und die werkzeuge sind den nur
fur die garagen vorbehalten, und kan man das
nirgend wo kaufen, und ist verflichted um in die
werkstad zu gehen.
das heist das man etwas blödes wie bremsklotze
nicht mehr selber austauschen kan.
also das ist ja ein skandal weil man fur das fahrzeug bezahlt had,
und es dan dein eigentum ist, und dan
mus man das recht habben um da selbst dran zu bastellen.
ob die geschichte war ist weis ich nicht, aber
ich werde nicht staunen wen das eines tages
die wirklichkeit ist.
irgent wie sagt mir etwas das sowas gar nicht kan,
weil sonst z.b. reifenhandler oder
schadenreparatur-garagen nix mehr reparieren können.
{entschuldige mein slechter deutsch)
peter aus holland.
