ich habe mir gestern bei einer etwas ungeschickten Aktion (Anhänger nicht richtig in die Kupplung eingerastet) die Steckdose teilweise rausgerissen, war auch eine Sicherung dabei defekt gegangen. Nun habe ich alles wieder prima zusammengescharubt, geht auch alles - bis auf die Blinker re/li beim angehängten Anhänger. Beim Sprinter ist alle i.O..
Weiß jemand, was es in der Fahrzeugelektrik erwischt haben könnte.
Bin dankbar für jeden Tip.
Blinker Anhänger
Sprintercook
Re: Blinker Anhänger
Hallo Sprintercook,
da Du noch keine Antwort und Dich auch nicht mehr gemeldet hast, gehe ich davon aus, den Fehler gefunden zu haben.
Das mit dem letzten Klick in die Kupplung ist mir auch schon 3-4 mal passiert (zuviel Hektik), mache aber alle Kabel jetzt nicht mehr so fest, außerdem verhülse ich die Kabelendstücke.
Ist mir danach noch einmal passiert, dann zieht sich nur das Kabel samt den Endhülsen heraus, also nur noch Stecker in der richtigen Reihenfolge verschrauben.
Zu Deinem Problem: entweder Dose oder Blinkerlämpchen am Hänger, mehr Möglichkeiten gibt es hier nicht.
Uli
Uli
linke Schiebetür und voll bestuhlt
