Hohe Startdrehzahl
Stephan
Hohe Startdrehzahl
Beitrag von Stephan »
Hallo Leute ich habe da ein kleines Problem,
und zwar wenn ich meinen 312 anstarte dann dauertes meistens ziemlich lange bis das Vorglüh Lämpchen erlischt ( länger als normal ) auch wenn er warm ist, und dann ist für einen kurzen moment die Drehzahl etwas höher, sinkt dann aber gleich wieder ab.
Hat sowas schon jemand gehabt????
:confused:
Besten Dank für die hilfe Stephan :Help:
312 Bj.7/99 Lang-Hoch Renntransporter für SUMO
Cello
Re: Hohe Startdrehzahl
Beitrag von Cello »
Hallo Stephan
Die Dieselmotoren haben einen Temperaturfühler (frag' mich nicht, wo der ist), der via Steuergerät die Vorglühzeit und Drehzahlanhebung steuert. So wie's bei dir aussieht, ist das Ding hinüber und meldet nun dauernd, dass es draussen saukalt ist. Am besten austauschen.
Beste Grüsse,
Cello
Das hört sich nach Abschaltventil der E-pumpe an.
Fahr doch mal zum freundlichen hin und lass ihn auslesen.
Stephan
Hallo Gast,
was für eine E-Pumpe meinst du?? :confused:
Mfg Stephan
Die Einspritzpumpe, das Ventil sitzt wenn du von vorne reinschaust unter den Einspritzdruckleitungen ist nur sehr schwer zu erkennen. Das hat aber nichts mit dem problem der Vorglühanlage zu tun sondern mit deinen Drehzahlschwankungen.
Axel
Beitrag von Axel »
wenn die vorglühlampe nach dem starten nachleuchtet, ist eine glühkerze kaputt.
Axel
(Michail T. Kalaschnikow)
