bei meinem 312 geht die Umluftklappe nicht zum schalten.
Habe bei meinem Klima einbau gesehen das die ja auch mit Vakum geht. Es ist da aber auch ein kleines Relay!
Weiss jemand ob das für die Umluftklappe zuständig ist. :Help:
Leuchtet deine Kontrolle beim betätigen der Umluftklappe ?
wenn Ja dann musst du nach der Unterdruckanlage schauen. Vielleicht war auch ein Marder drin. Geht deine Scheinwerferhöhenregulierung denn die geht auch mit Unterdruck.
Vor dem Fzg. stehend befindet sich rechts oben neben der Gebläseeinheit das magnetventil der klappensteuerung Prüfung Elektrik (Multimeter oder Prüflampe !Wenn Du nicht genau weist was Du tust benutze KEINE Prüflampe die Elektronik dankt es Dir) und Unterdruckteil mit Manometer + unterdruckpumpe prüfen.
ALso ich hab mir das mal heute genauer angeschaut.
Das Magnetventil schaltet, Vacum ist da.
Ich gehe mal davon aus das diese Membrandose defekt ist.
Werde morgen früh zum Händler meines Verdrauens fahren und eine kaufen :rolleyes: weil zerlegen kann man sie nicht :Wut:.
Hallo, habe auch das problem das die Umlustklappe bei mir nicht funktioniert.
Kann mir jemand sagen welche Unterdruckdose da Defekt sein kann?
Der Schalter leuchtet Rot beim betätigen und die Scheinwerferverstellung funktioniert aber.
mein Turbolader ist zum Glück nicht Unterdruck gesteuert.
s.
