Handbremsseil
Bustav
Handbremsseil
Beitrag von Bustav »
Hallo, habe mir Drehsitze eingebaut , welche mit ABE , werde aber auch noch zum TÜV und sie abnehmen lassen, ging recht gut der umbau . nun aber da ich eine Adapter Platte für die Handbremse einbauen musste hat sich das seil etwas gelockert , in der Einbau Anleitung steht das man die zentrale schraube vor der Hinterachse nachziehen sollte. Meine Frage ist die mit der Feder gemeint siehe meine Bilder?
Danke für Eure Tipps
pappa
Re: Handbremsseil
Beitrag von pappa »
Moin, ja, die mit der Feder ist gemeint. Du kannst dort die "Waage" einstellen indem du die Schraube löst und mit einem passenden Innensechskant nachstellst. Voraussetzung ist dass die Einstellung an den Hinterrädern noch passt.
Biete:
Re: Handbremsseil
Kommt auf die Adapterplatte an....
Ich musste ein kürzeres Seil einbauen.
Bustav
Re: Handbremsseil
Danke für den tip
