Fahrertür entriegeln, die sofort zu geht nach aussteigen
rahman1976
Liebe Community,
ich besitze einen Sprinter 907/910, Baujahr 2022, ehemaliges Amazon-Fahrzeug. Ich habe das Problem, dass sich die Fahrer- und Beifahrertür sofort verriegeln, sobald ich aus dem Fahrzeug aussteige – also innerhalb von ein bis zwei Sekunden.
Ich muss dann jedes Mal über die Fernbedienung die Türen wieder entriegeln.
Kennt sich jemand mit diesem Problem aus und weiß, ob man diese automatische Verriegelung irgendwie deaktivieren kann?
Ich habe mir extra einen Kingbolen K8 geholt, in der Hoffnung, dass ich damit die entsprechende Einstellung ändern kann. Bisher leider ohne Erfolg.
Kann mir jemand sagen, in welches Steuergerät bzw. in welchen Bereich ich dafür gehen muss, um die automatische Verriegelung der Fahrer- und Beifahrertür zu deaktivieren?
Die Entriegelung für den Tankdeckel und die hinteren Türen habe ich bereits gefunden. Für die Fahrer- und Beifahrertüren konnte ich bisher aber keine entsprechende Einstellung finden.
Ich wäre für jeden Tipp sehr dankbar!
Vielen Dank im Voraus!
Re: Fahrertür entriegeln, die sofort zu geht nach aussteigen
Ja, da gibt es was.
Das hat mit der Sicherheit/ Diebstalschutz zu tun.
Hab ich irgendwo hier: https://sprinter-source.com/forums/index.php gelesen.
Hab aber jetzt keine Zeit zum suchen
Ich hatte leider noch keine den Beitrag im US Forum zu suchen,
aber evtl. hilft auch das...
viewtopic.php?t=30582
Kufatec Dongle nach Verriegelung ausschalten.
Hab ich bei mir gemacht beim Camper
Beste Gruesse Bernd
Beste Gruesse Bernd
ich denke das der KUFATEC Dongel die kostengünstigere Option ist, kostet mit Versand 86 €
https://kufatec.com/de/kufatec-codierdo ... benz/46007
Laut Kufatec Beschreibung:
>>> Es verhindert, dass wenn das Fahrzeug entriegelt wurde und keine Tür geöffnet wird, dies wieder selbstständig verriegelt <<<
Problem vom OP:
>>> Ich habe das Problem, dass sich die Fahrer- und Beifahrertür sofort verriegeln, sobald ich aus dem Fahrzeug aussteige <<<
ich gehe stark davon aus, dass der OP zum Aussteigen eine Tür öffnet. ist da das Kufatec Dongle die richtige Lösung?
Problem vom OP:
Klar warum nicht?
Wenn er aussteigt und die Tür offen läßt und das Fahrzeug verriegelt alleine braucht er es nicht zu entriegeln beim Einsteigen.
Oder nicht?
Die Tür ist ja offen.
Die offene Tür wird auch nicht verriegelt so schlau ist der Mercedes.
Erst wenn sie geschlossen wird - bei vorheriger Verriegelung - gibt es das Hupsignal und sie zieht zu.
Ich hab mir das codiert weil es mich nervt wenn ich auf dem Stellplatz oder Camping aussteige um mir den Platz anzusehen fürs einparken mit abgestelltem Motor und es geht klack und die Türen sind verriegelt.
Oder ich steige über die Aufbautür aus und dasselbe passiert - klack zu.
Im Touareg konnte ich das per Menü abstellen ist bei Mercedes offensichtlich nicht vorgesehen.
Ich hab auch das Verriegeln nach dem Anfahren rausgenommen.
Bei Camping Fahrzeugen genauso nervig du fährst ein Stück auf dem Platz z.B. zur Entsorgung und klack alles ist zu.
Beste Gruesse Bernd
Oder nicht?
Beste Gruesse Bernd
Hallo Bernd,
und du hast das mit dem Kufatec Modul rausprogrammiert?
"Normales Verhalten" bei nicht- Amazon- Autos:
Tür wird entriegelt, dann geöffnet --> Tür bleibt dauerhaft entriegelt.
Tür wird entriegelt und nicht geöffnet --> Tür wird wieder verriegelt. das soll verhindern, dass man aus verstehen, z.B. mit dem Schlüssel in der Hosentasche, beim Weggehen das Auto dauerhaft entriegelt.
Verhalten bei Amazon- Autos:
Tür wird immer verriegelt, sofern sie geschlossen ist. Das soll verhindern, dass der Amazon- Mitarbeiter ein offenes Auto stehen lässt.
Es kann natürlich sein, dass das Kufatec- Modul beide Verhaltensweisen abstellt. beschrieben ist aber nur die erste
