Der Neue von Thias: Selbstausbau Sprinter 4x4
Re: Der Neue von Thias: Selbstausbau Sprinter 4x4
Hallo Thias,
hab dein Ausbau schon vor einiger Zeit auf YT entdeckt und war/bin immer noch begeistert. Um so schöner das ich dich hier nach meiner Anmeldung auch entdeckt habe.
Wir sind im Moment auch in der Planungsphase, dein Ausbau ist eigentlich genau unsere Vorstellung. Unabhängig vom Kastenwagen steht für uns fest Längsbetten und 6m Länge. Da schaue ich schon seit geraumer Zeit nach passenden Lösungen, das Bett kann wegen Platzmangel kaum dauerhaft aufgebaut sein, sollte aber auch schnell gemacht sein. Wie ahst du das genau bei dir gelöst? Kann das in der Roomtour leider nicht so genau erkennen. Wird da das Fußende weggeklappt? Der ganze restliche Ausbau hängt dann eigentlich von der Bettkonstruktion ab.
Danke, Grüße, David
Danke, Grüße, David
- Thias
Hallo David, freut mich zu hören
Auf meiner Homepage https://rothpunkt.red/kreativ/selbstaus ... inter-4x4/ ist das nochmal genauer beschrieben.
Auf diesem Bild sieht man unter der Arbeitsplatte neben der Spüle die Matratze. Die Platte wird einfach zur Wand hochgeklappt, Bett fertig. Auf der anderen Seite genau so. In der Mitte wir noch die Tischplatte auf die Auszüge gelegt und die Rückenlehnen als Matratze eingelegt. Das dauert kein ganze Minute.
Mit internetten Grüßen Thias
Sprinter 4x4 907 Selbstausbau zum Wohnmobil viewtopic.php?t=32328
YouTube https://www.youtube.com/@MatthiasRoth66/
Homepage Ausbau https://rothpunkt.red/selbstausbau-sprinter-4x4/
Ah jetzt kann man es erkennen, sieht wirklich gut aus, Danke.
Welche LED Bänder hast du bei dir verbaut, solche zu verkleben ist besser als Spots zu setzen
- Thias
ja asap, es sind die LED-Bänder zum Verkleben. Aber so richtig glücklich bin ich mit den billigen Teilen nicht, ein paar musst ich schon auswechseln. Das mit dem Zuschneiden ist nett, aber die Anschlüsse sind nicht sehr robust. Es ist sicher auch modern, aber ich stehe mehr auf Spots, von denen ich aber auch 4 als Wandlampen verbaut habe.
- Thias
ich habs getan:
5 x 16" Zoll Räder Offroad DOTZ 8x16 mit 245/75R16 120Q Falken Wildpeak AT3WA M+S 3PMSF gekauft.
Warum? 16" Zoll warn mir wichtig, da ich nach Marokko will (und die 18" BFG derzeit als Ersatzreifen nicht zur Verfügung stehen).
Mit den 18" BFG war ich im Gelände sehr zufrieden, sehr robust, bin bisher auch noch ohne Sperre gut durchgekommen. Jetzt stehen sie mit noch 8-10mm Profiltiefe zum Verkauf (auf dem Marktplatz), etwas trauer ich den schönen schon noch nach
Aber die Falken sehen auch nicht ganz schlecht aus auf den DOTZ am Sprinter
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Thias für den Beitrag (Insgesamt 3):
- packsack (05 Sep 2026 14:03), fuzzy-baer (05 Sep 2026 15:02), juh (08 Sep 2026 08:27)
ja die können sich sehen lassen. Ich stand auch gerade vor der Wahl, bei BFG ist angeblich auch nichts Neues geplant, den KO3 gibts nur mit zu geringem Lastindex. Bleiben eigentlich nur noch die Grabber AT3, habe die dann auch genommen. Wurden die 245/75R16 ohne Tachoangleichung eingetragen? Abrollumfang ist ja schon fast gleich wie bei 265/60R18. Eine Tachoangleichung wollte ich unter allen Umständen vermeiden.
Gruß Jürgen
- Thias
Tachoangleichung ist nicht notwendig. Die Räder haben auch eine ABE und der Händler sagt ich muss die nicht eintragen lassen, wenn ich die ABE mitführe.
