235/75 R16 auf LT35 2D 2WD – passt das ohne Höherlegung?
ich habe hier im Forum bereits ausführlich in älteren Beiträgen zum Thema größere Reifen auf dem LT2 bzw. Sprinter 901–905 gesucht und gelesen. Zu verschiedenen Reifengrößen findet man einiges, aber zu 235/75 R16 auf einem LT35 2D 2WD konnte ich bisher keine eindeutigen Praxiserfahrungen finden.
Mein LT35 fährt momentan auf 235/65 R16. Ich möchte bewusst einen größeren Abrollumfang, unter anderem um die Gesamtübersetzung etwas länger zu machen. 225/75 R16 ist dafür etwas kleiner als gewünscht, während 235/75 R16 mit ca. 759 mm Außendurchmesser ziemlich genau das wäre, was ich suche.
Hat jemand 235/75 R16 auf einem LT2/LT35 2WD tatsächlich gefahren?
Passt die Größe ohne Höherlegung?
Gibt es Kontakt bei vollem Lenkeinschlag oder beim Einfedern?
Musste an Stoßfänger, Radhaus oder Karosserie etwas geändert werden?
Welche Felgenbreite und ET fahrt ihr dabei?
Besonders interessant wären Erfahrungen mit etwa 6Jx16 und ET60–66.
Mir geht es ausdrücklich um den LT2 / Typ 2D (ab 1996) bzw. als Vergleich den baugleichen Sprinter 901–905, nicht um den LT1.
Fotos wären natürlich auch sehr hilfreich.
Vielen Dank und Grüße aus den Niederlanden
- joethesprinter
Re: 235/75 R16 auf LT35 2D 2WD – passt das ohne Höherlegung?
225/75R16 ist auf dem 4x4 schon recht eng mit markenreifen (die nicht "klein ausfallen"..). ich musste dafür schon am schmutzfänger basteln. zum reinen blech wäre es auf den 5.5er felgen des 5t 906 vielleicht 10mm. bei fremdfelgen mit geringerer ET oder breiter wird es entsorechend knapper.
die höherlegung spielt für die engstelle am schweller vorn keine rolle.
willst du am blech schneiden, geh doch gleich auf 215/85R16
- BamseFL
Also ich fahre 245/75R16 und ohne Höherlegung und massiven Eingriffen an den Radläufen und Stoßstange vorne ging garnichts.
Dazu 20mm Spurplatten aber rechts schleift es noch bei Volleinschlag.
6,5x16 mit ET 75
6,5x16 mit ET 75
Sprinter 213cdi Ex Krankentransporter in Schwefelgelb
GoldSchmidt Höherlegung HA
Doppelte Bilstein Blattfeder+Eibach Zusatzfedern VA
245/75R16 BF Goodrich auf 16 Nafta Felgen
20mm SCC Spurplatten
sprinter.hh
Ich habe 245/75/16 auf meine Oberaigner 4x4 drauf ohne beschnittene Radläufe siehe Foto.
Hast du Fotos gemacht als du deine Radläufe modifiziert hast damit ich nachvollziehen kann wie hoch der Aufwand ist ? Würde ich evtl. bei mir auch machen, ich hab die Dimensionen vom TÜV so eingetragen vom Vorbesitzer. Fotos würden mir helfen, danke !
Gruß, Chris
Gruß, Chris
- BamseFL
Tatsächlich ein paar auf meinem Handy. Ich schau mal wie ich diese hier her bekomme =)
Notfalls lass mir sonst deine Rufnummer zukommen ?
sprinter.hh hat geschrieben: 01 Sep 2026 12:51 Ich habe 245/75/16 auf meine Oberaigner 4x4 drauf ohne beschnittene Radläufe siehe Foto.
Gruß, Chris
Ok,
Also mit hoherlegung kann mann dann 245/75/16 fahren.
Ohne geht 225/75/16 meistens auch
Also am besten werds bei mir 235/75/16 , und wie werd es dann. Stossstange innere lippen erwas zu schnitten geht ja einfach. Die untere ecke am schweller/turseite werd schwerer.
Und wie ist das am innenseite. Gibt es noch ideale breite 6j? Da die innenseite kein probleme macht?
- joethesprinter
Zeig doch mal bitte die Ecke im Radhaus genauer wo offensichtlich der Schmutzfänger demontiert wurde.sprinter.hh hat geschrieben: 01 Sep 2026 12:51 Ich habe 245/75/16 auf meine Oberaigner 4x4 drauf ohne beschnittene Radläufe siehe Foto.
Gruß, Chris
Gerade am 4x4 würde ich nicht so beengt fahren wollen — denke an Schlamm, Steinchen, Schneeketten...
