WAS HAST DU HEUTE GESCHRAUBT?
#1036
116 Euro nur für Strom, das muss man sich mal vorstellen.... :evil:
Welche Induktionsplatte nutzt du am 1500w WR?
Sprinter_213_CDI
#1037
Hallo Julian
Die 116 € Stromkosten sind für 4 Wochen gerechnet.
Als E Herd nutzen wir 2 Stück 1.000 W Kochplatten. Für schnell mal nur Wasser kochen einen 1.000 W Wasserkocher.
Holger
hljube (08 Aug 2026 19:13)
Bj. Juli / 2010, 225.000 km
fOV
#1038
Beitrag von fOV »
geputzt, gestriegelt und gebügelt.
Für das Dach hätte ich ne Dreckfräse nehmen sollen.
Für Außen hab ich den Reiniger fürs E-Bike genommen; Muc-Off Nano Tech Cleaner
Die schwarzen Kunsstoffteile am Fahrzeug sehen wieder aus wie neu :D
Er kommt jetzt in mobile rein. Tolle Urlaube damit erlebt.
Ein weinendes Auge ist schon dabei.
Grüßle
Oliver
419 4x4 7m im Zulauf :D
#1039
Ich hab mich lange genug vor der Drecksarbeit gedrückt- heut hab ich mir einen Ruck gegeben.
Gestern hatte ich den roten Dänen mit der Winkeldüse untenrum gekärchert.
Heute hab ich mich in ein Ganzkörperkondom gehüllt und mir die Hohlraumflinten und das Elaskon geschnappt.
Für Nachahmer: Legt euch gleich ein paar 20er und 35er KAROSSERIESTOPFEN zurecht. Zwei fehlten schon vorher, einen dritten hab ich beim Wiedereinbau in den Schweller verkantet, der liegt jetzt irgendwo im Schweller. Dazu reichlich Lappen und Waschbenzin. Mit Bremsenreiniger auf einem Lappen kann man notfalls auch Sprenkel im Gesicht wegmachen :wink:
Ohne Ganzkörperkondom kann man nachher alle Klamotten entsorgen :? Dazu eine gemütliche Unterlage , genügend Luft und eine paar Exemplare meiner Pistolensammlung 8)
In den Schwellern kann man sich jedes zweite Loch schenken, wenn die Sonde lang genug ist.
20 und 35mm- Stopfen
...und das gute, jahrzehntelang bewährte ELASKON K60ML, die Hohlraumpistole und eine Sprühpistole
Den polnischen roten Dänen hatte ich gestern temporär höhergelegt. Arbeitet sich bequemer da drunter, selbst beim 4x4.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schnafdolin für den Beitrag (Insgesamt 5):
MobilLoewe (08 Aug 2026 20:38), Surfsprinter (08 Aug 2026 21:22), Windy-ZX (09 Aug 2026 10:44), Rosi (09 Aug 2026 11:45), der.harleyman (09 Aug 2026 18:52)
Sprinter_213_CDI
#1040
Moin
Eincremen und pudern nicht vergessen ... :mrgreen: :mrgreen:
#1041
Unbedingt die Ablauföffnungen im Schweller wieder aufmachen.
Sprinter_213_CDI (10 Aug 2026 05:20)
#1042
v-dulli hat geschrieben: 09 Aug 2026 10:14 Unbedingt die Ablauföffnungen im Schweller wieder aufmachen.
Hab ich natürlich. Sind kaum zu sehen, die Abläufe.
Noch ein Tipp:
Der Heckabschluss lässt sich ganz schlecht von innen erreichen. Dort lohnt es sich, das Ersatzrad (in meinem Fall den AW-Tank) abzubauen und die Haken der Halterung mal komplett auszubauen. Dann kommt man durch die Hakenlöcher gut links und rechts in den großen Kasten.
#1043
fOV hat geschrieben: 08 Aug 2026 19:04 Er kommt jetzt in mobile rein. Tolle Urlaube damit erlebt.
Warum willst du dann verkaufen?
Surfsprinter
#1044
Beitrag von Surfsprinter »
In seinem Profil steht: 419 4x4 7m im Zulauf!
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
fOV
#1045
Beitrag von fOV »
Surfsprinter hat geschrieben: 09 Aug 2026 13:39 In seinem Profil steht: 419 4x4 7m im Zulauf!
Auslieferung 4.Quartal in Selenitgrau ❤️
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor fOV für den Beitrag:
Surfsprinter (09 Aug 2026 21:42)
Grüßle
Oliver
Suzali
#1046
Beitrag von Suzali »
[/quote]
[/quote]
Guuute Farbwahl :!:
Sprinter_213_CDI
#1047
Bj. 2010
Keine erkennbare Mängel. GEIL :mrgreen:
Lg Holgi :mrgreen:
Schnafdolin (13 Aug 2026 21:21)
Peter_S
#1048
Beitrag von Peter_S »
Super, Reschbäckt!!!
Da ist keine Schraube am TÜV Stempel zu sehen
Tolle Arbeit
:D :D :D
Beste Grüße aus Bielefeld
Hymer GCS 600 Crossover. EZ 23
Mopedfahrer
#1049
Beitrag von Mopedfahrer »
heute habe ich mal wieder meine Räder durchgetauscht.
Das Reserverad kommt auf hinten rechts, hinten rechts auf vorne rechts, vorne rechts auf vorne links, vorne links auf hinten links. Und hinten links wird zum Reserverad.
Beim BF Goodrich geht das ja ohne Probleme, da die Reifen keine vorgeschriebene Laufrichtung haben.
Das mache ich (je nach Fahrleistung) eigentlich jedes Jahr und hatte vermutlich deshalb auf den letzten 100.000 km noch nie den berüchtigten "Sägezahn".
Wer, so wie ich, sein Reserverad (245/75/16) hinten unterm Heck spazieren fährt, hat es vielleicht schon mal bemerkt:
Raus geht das Reserverad immer relativ leicht.
Aber dann das andere Rad wieder in den Korb reinzubringen kann richtig anstrengend werden.
Deshalb habe ich hier einen Tipp für euch!
Ich habe mir (natürlich im 3D-Druck :wink: ) eine kleine Stütze gebaut, die ich unter den leeren Korb stelle.
Damit ist der Winkel, den man das Rad hinaufschieben muss, nicht mehr so steil und so läßt sich das Rad dann relativ leicht in die richtige Position schieben.
So sieht das bei mir aus:
Vom Boden bis zum Korb ist das Teil ca. 13,5 cm hoch.
Man kann das Teil natürlich auch in Holz, Eisen oder auch in Gold herstellen, es muss nicht unbedingd ein 3D-Druck sein.
Wichtig sind meiner Meinung zwei Dinge:
1. Unten sollte das Teil eine größere Auflagefläche haben, damit es stabil steht
2. Oben sollte es nicht waagerecht enden sondern so eine Nut haben, damit es bei Bewegung nicht verrutschen kann.
Das Teil ist ja total simpel herzustellen. Sollte es aber jemand auch im 3D-Druch herstellen wollen und Interesse an derSTL-Datei haben, kann ich sie ihm gerne zur Verfügung stellen.
