Mercedes App zeigt geöffnetes Fenster obwohl das Fenster geschlossen ist
Mercedes App zeigt geöffnetes Fenster auf der Beifahrerseite an, obwohl das Fenster geschlossen ist.
Hat eventuell noch jemand dieses Problem?
Wie kann ich das Problem beheben?
Danke an alle die mir helfen können.
Grüße, ÜBBE
Grüße, ÜBBE
Hymer Grand Canyon Experience S 600 170 PS Baujahr.: 2026
- MobilLoewe
Re: Mercedes App zeigt geöffnetes Fenster obwohl das Fenster geschlossen ist
Wenn mehrfaches hoch und runter fahren nicht hilft, die Fensterheber neu kalibrieren müsste das Problem beseitigen. Wie das geht findet man in der Bedienungsanleitung.
Gruß MobilLoewe
Gruß MobilLoewe
Danke für die schnelle Antwort, ich werde es ausprobieren und berichten.
Gruß ÜBBE
Gruß ÜBBE
. . . hat leider nicht funktioniert, das Fenster wird immer noch als offen angezeigt obwohl es zu ist ! ?
Habe die Fenster Schalter nach dem hoch fahren noch eine Sekunde lang gedrückt gehalten, so wie es in der Anleitung steht.
Grüße, ÜBBE
Grüße, ÜBBE
- MobilLoewe
Vollständig zu, oder minimaler Spalt? Genau schauen!
In der App (nach Neustart!) "Fenster schließen" ausprobiert?
- Seicodad (16 Aug 2026 10:58)
Bei meinem Modell funktioniert das Schließen der Fenster nicht mit dem ME App. Obwohl es angezeigt wird.
Viele Grüße sendet Holm
In der Regel ist das Fenster tatsächlich einen minimalen Spalt offen. Genau prüfen und dann hochfahren 1 Sekunde halten loslassen und noch mal circa 3 Sekunden halten.
. . . ich probiere es gleich mal aus . . .
Ha Haaa es hat funktioniert mit 3 Sekunden
Bravooo
Vielen Dank
Grüße, ÜBBE
Bravooo
Vielen Dank
Grüße, ÜBBE
- MobilLoewe
Stand das nicht so in der Bedienungsanleitung?ÜBBE hat geschrieben: 16 Aug 2026 12:06 Ha Haaa es hat funktioniert mit 3 Sekunden
Bravooo
Vielen Dank
Grüße, ÜBBE
Gruß MobilLoewe
. . . nein, da steht 1 Sekunde halten fertig. Nix von danach noch 3 Sekunden halten.
Danke für die Hilfe
Grüße, ÜBBE
Danke für die Hilfe
Grüße, ÜBBE
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor ÜBBE für den Beitrag:
- MobilLoewe (16 Aug 2026 13:04)
