Kombiinstrument soll neu angelernt werden
Alte Schule
Bin neu in diesem Forum und war auch noch in keinem anderen angemeldet.
Bitte deshalb um Nachsicht,wenn ich die Regeln noch nicht so gut verstanden haben sollte.
Bin ein schon in die Jahre (71)gekommenen Schrauber.
Habe mir vor 3 Jahren einen Sprinter 516cdi 4x4 EZ 2010 mit schwedischer Zulassung zugelegt.
Habe nach vielen Stunden Arbeit noch keinen TÜV
Und nun zu meinem Problem .
An dem Fahrzeug,wurde das Display im Kombiinstrument zerstört,habe dann ein gebrauchtes eingebaut,was im Nachhinein saublöd war.
Dann habe ich nur das Display aus dem gebrauchten in das Original gebaut.
Habe nun ein paar Fehlermeldungen die sich nicht löschen lassen.
Gibt es hier jemand der mir weiterhelfen kann?
Freue über jede Hilfestellung
LG
LG
- Eck
Re: Kombiinstrument soll neu angelernt werden
welche Fehler hast Du denn und womit liest Du aus bzw. willst Du die Fehler löschen?
Alte Schule
Sally,
Bei mir ist an:
- gurtwarner auch bei geschlossenen Gurten
- Kollisionwarner
- Beleuchtung Fehler,obwohl alles geht
- Kein Kilometerstand,nur Striche
- mkl blinkt
Auslesegerät ist ein Autel MaxiDiag MD806 Pro
Brigt:
Nox Sensor
, Drucksensor kraftsoff
- Mengenregelventil
Motorfehler sollten wohl nicht mit dem Kombiinstrument zusammenhängen
Vermute,das der Einbau des falschen Instruments für die Fehler verantwortlich ist.
Bei mir ist an:
- Kollisionwarner
- mkl blinkt
Brigt:
Nox Sensor
- Mengenregelventil
sprinter75
Guten Tag,
Die Kodierung und SSD Daten mussen Angelernt werden.
Kann Ich für dich machen.
Wenn du nicht weiter kommst , bitte sende ein Privat Nachricht.
MfG Sprinter75
MfG Sprinter75
Alte Schule
Hallo Sprinter 75,
Wenn du das machen könntest wäre genial.
Bin schon etwas verzweifelt,weil ich den freundliche
.mit dem Stern nicht gerne beanspruchen möchte.
Bitte nenne mir den Ablauf,wenn du das machen würdest
sprinter75
Guten Tag ,
habe dich Ein Privat Nachricht gesendet
MfG Sprinter75
MfG Sprinter75
den Fehler beim NOX Sensor kannst du nur mit einem Xentry zurück setzen und löschen ....
