SPRINTER 906 2017 317 CDI
Fehleranzeige im Display, dass rechte Parkleuchte defekt. Diese leuchtet aber. Angezeigt wird dieser Fehler nur, wenn der Motor gestartet wird. Hat diesen Fehler schon mal jemand gehabt?
War beim Boschdienst. Die haben mit XENTRIX das SAM resettet. Fehleranzeige weiterhin vorhanden.
Fehleranzeige "Rechte Parkleuchte" die funktioniert aber
Re: Fehleranzeige "Rechte Parkleuchte" die funktioniert aber
Einfach mal Glühlampe austauschen hast du aber schon gemacht?
Das SAM ist recht empfindlich bei der Lampenüberwachung.
Getauscht schon mehrfach und auch die Stecker gereinigt
Den Massepunkt an den der Scheinwerfer im Motorraum angeschlossen ist auch?
Und den Stecker am SAM?
Das kriegt wohl auch gerne mal Wasser ab.
Ansonsten bleibt nur dem Kabelstrang zu folgen und auf Marderbiss zu prüfen, sonst fällt mir nur noch defektes SAM ein.
Vielleicht haben die Profis noch ne Idee
