Seltsames Geräusch ab 20 minuten Fahrt
Osti26
Beitrag von Osti26 »
Hallo und zwar bauen wir gerade einen Sprinter 907 von 2020 aus der vorher in einer DHL Flotte hier in der Schweiz war. Bis auf ein paar Dellen sah er noch top aus. Am Anfang hatten wir starkes ruckeln/sowie ein wie in der art metallisches schleifen und die Gänge 1 und Rückwärts gingen extrem schwer rein. Also ab zur Nutzfahrzeugwerkstatt. Dort wurde die Kupplung mit Gewichte neu eingestellt so wie das Getriebeöl gewechselt. Ebenfalls wurde das Schwungrad und die Injektoren geprüft ohne Befund. So wie eine neue Batterie(leider wurde diese nicht angelernt) Danach war der Sprinter fast wie ausgewechselt extrem ruhig und die Freude war riesig. Nun jetzt zum Ende des Ausbaus hin haben wir uns neue Reifen montieren lassen und seit dem hören wir wieder dieses metallische Geräusch. Es fängt ab ca 20 Minuten Fahrt an so wie beim Gas geben als auch wenn der Motor bremst aber nicht durchgängig immer nur ab und zu . Wir haben ein Video gemacht und es kommt scheinbar von hinten. Leider kann ich das hier nicht hochladen. Es ist ein Heckantrieb und der 7 Meter Sprinter hat jetzt 157.000km auf der Uhr. Mit unserem Diagnosegerät bekommen wir auch den Fehler das die Drosselklappe eine Funktionsstörung hat. Die Anpassung oder Justierung sei nicht korrekt. Auch trotz neuer Batterie wird uns angezeigt der Schutz der Batterieentladung sei aktiviert. Wir haben das iCarsoft MB V3.0. Auch riegelt unsere Schiebetür nicht mehr mit ab obwohl kein Fehler vorhanden sein soll. Betätigt man dann den Griff geht die Alarmanlage los und das ist mehr als laut. Nun habe ich so viel aufgeschrieben aber vielleicht kann uns ja jemand hier sagen was es sein könnte bevor wir wieder paar Tausende Franken in den sand setzen😅
Re: Seltsames Geräusch ab 20 minuten Fahrt
Grenze das ganze doch mal ein
1. bei welcher Geschwindigkeit kann man das Geräusch hören
2. wie ist da der Straßenbelag
3. welcher Gang ist bei dem Geräusch eingelegt
4. wie viel KM bist du in den 20 Min. gefahren oder ist das immer unterschiedlich
5. welcher Motor und welches Getriebe ist in deinem Sprinter verbaut
DOC
Beitrag von DOC »
So ein DHLer mit ständigem stop&go ist natürlich nach 6 J am Ende - nicht zu vergleichen mit einem Womo des doppelten Alters! 😎
Reisemobilist ab März 2013 mit 319 CDI V6 7G treibe mich gerne durch die Ferne... jetzt seit 4/22 CS Rondo 317 CDI 9G
Osti26
@asap Das lässt sich schwer sagen zwecks der Geschwindigkeit gestern sind wir ca 60 gefahren als es aufgetreten ist . Gänge spielt keine Rolle war bei jeden Gang das selbe. Wir haben den Sprinter 314 CDI so genau kenne ich mich leider damit nicht aus 😅ich habe das gestern mal gefilmt kann nur leider weder das video hier rein stellen noch von unserem youtube den link . @DOC er ist hauptsächlich Autobahn gefahren worden und zu sagen das er schon am Ende wäre finde ich bisschen früh gesagt er hat ja frisch MFK alles . Vielleicht ist es auch normal das wissen wir leider nicht 😄 Vielleicht könnte sich das jemand bei unserem Youtube mal anhören ist das neuste Shorts Name: AllesImTopf
157.000 unter ständig wechselnden Fahrern bei DHL sind wie 400.000 bei einem Privatmann, der ihn selbst bestellt, bezahlt, gewartet und gepflegt hat. Da mach dir mal lieber nichts vor. Wenn ich die zu 100% schmerzbefreiten Paketdienst-Kutscher sehe, die hier mit ihren Karren herumheizen, bin ich illusionslos, was den Wartungszustand der Fahrzeuge angeht.
Viel Spaß dennoch.
Osti26
Wie gesagt er hat seit August 2025 mfk in Deutschland heisst es nur tüv. Und hier fahren die Leute bisschen anders als in Deutschland ☺️
hwhenke
Beitrag von hwhenke »
Andere Räder.....
Falsche radschrauben..... Wenn auch andere Felgen.....
LG Horst
Osti26
Es sind die original Felgen und Schrauben und ja es sind neue Reifen drauf aber dieses Geräusch hatten wir vor dem Wechsel ja schon nur kommt es jetzt mehr zur Geltung
Ändert es sich bei Kurvenfahrt?
Osti26
Nicht wirklich . Es tritt halt wirklich erst ca nach 20 Minuten auf. Vielleicht könnte jemand bei YouTube mal schauen dort habe ich das video gepostet unser accountname ist Allesimtopf
Osti26
Danke schön konnte es leider noch nicht posten bin erst seit heute hier 🫣
hört sich so an als wenn das leise Klackern immer beim Gaswegnehmen kommt ...
Osti26
Das klackern ist von unserem Ausbau 🫣😅 es geht eher um dieses metallische geräusch besonders zu hören zum Schluss hin da gibt mein mann nochmal ordentlich gas weil wir wissen wollten wie es da ist . Aber das war auf einer landstrasse mir ist eingefallen auf der autobahn oder im Tunnel hier haben wir gar nichts gehört als wäre nichts. Laut internet könnte es die kardanwelle oder Differenzial sein aber wir kennen uns leider nicht aus was das an geht
Hy 👋
Das mit der Gelenkwelle kam mir auch in den Sinn. Und da speziell das Lager. Heb ihn Mal an und Dreh die Welle. Möglichst wenn du das Geräusch gehört hast . Oder es ist das Schwungrad. Da du schreibst das es erst Auftritt wenn du etwas gefahren bist 🤔
