4x2 Höherlegung - Viele Wege führen nach oben
Re: 4x2 Höherlegung - Viele Wege führen nach oben
Evtl. hättest du dir diese Aktion auch sparen können, wenn du einfach die längeren Konis genommen hättest.
Aussagekräftig ist das Maß von Mitte Radnabe bis Radhausunterkante weil unabhängig von der Reifengröße.
Statt z.B der Special 87-2656 die 87-2657 oder noch länger...
oder alternativ in Active Special statt der -xx-1330 die xx- 1331 oder noch länger.
Hast Du das agile Set direkt in USA bestellt? Welche der beiden Federraten hattest Du ausgewählt und wieviel mehr an Höhe hatte es gebracht?vsport7 7 hat geschrieben: 25 Jul 2026 19:40 Nach langer Zeit habe ich mal wieder ein paar Bilder und Infos .die 4x4 koni Dämpfer lassen sich am 4x2 installieren, dazu braucht man Ausgleichsteile und muss das obere Auge der Dämpfer ändern. Da ich schon vorher die entsprechenden Höhe (Radhaus -Boden 97 cm) hatte , passt das agile Offroad set vom 4x4 ) es ist aber im Gegensatz zur Goldschmitt Feder um eineiiges härter. Muss man IMG_2736.jpegmögen .
515 4x4 Automatik, L3H2, Bj 7/2008
Das agile habe ich von einem
Freund aus Deutschland zu einem guten Kurs bekommen. Es sind die aktive Konis. Da ja schon bodylift /1703 / früher Goldschnitt Zusatzfeder verbaut waren , bin ich nicht Höher gekommen. Also in Kombi mit 265/60/18 sind es wieder 97 cm. Ziel war es nicht, höher zu kommen . Da auf den Federn nichts steht ? Federrrate?
Ob es richtig war ? Ich weiß es noch nicht?
Danke Dir für die Info.vsport7 7 hat geschrieben: 27 Jul 2026 16:07 Das agile habe ich von einem
Hallo, ich schreibe mal hier rein um nicht noch eins zur Blattfeder zu erstellen,
Ich möchte mir auch eine A9063211703 einbauen und frage hier mal ob es wirklich eine originale sein sollte oder haben schon Leute Drittersteller Verbaut ?
Ich habe die FAST FT13372 Blattfeder mit 34mm stärke ins Auge genommen.
Gruss.
Gruss.
Zuletzt geändert von Scarscy am 28 Jul 2026 08:36, insgesamt 1-mal geändert.
Bei der Artikelnummer bekomme ich sämtliche Federraten- Teilenummern gezeigt. Vom 3T bis zum 5T. Passen sollte sie jedenfalls und funktionieren auch, aber ich befürchte, es ist nur die Standart 3,5T Federrate.
Du könntest mal die Bogenhöhe messen, wenn du sie auf einen Tisch stellst und von Tischplatte bis Unterkante Feder misst.
Eine Standart x1403 hat einen flacheren Bogen als eine 5T x1703.
Das kann gut sein, bestellt habe ich Sie noch nicht. Habe mich schlecht ausgedrückt, daher kann ich leider auch keinen vergleich machen. Die Fast ist auf jedenfall mal einer der einzigen mit 34mm dicke statt 31mm wie andere Hersteller.
- hljube
Laut Hersteller ist das ne xxx1603/xxx1103 Feder
https://fastoriginal.eu/katalog/part/ft ... ecapacity=
Ist wohl fraglich ob ich dann die gleiche höhe wie mit der originalen 703 erreichen würde.
- hljube
Definitiv nicht, eher so 3 cm tiefer.
Wenn du allerdings nen 3.5t Sprinter ohne A50 (verstärkte Vorderachse 1850kg) oder "nur" den 2l Viertylinder hast wird die Achse mit der xxx1703 vermutlich eh zu steif.
Willst du das ganze noch eintragen lassen?
Da Gibt es Prüfer die sich anstellen, weil die 1703 nur für den 5t gemacht ist, die 1603 gibt es ja auch im 3.5t mit Schlechtwegefahrwerk Z12
Habe 3,5 tonner mit 4Z, eintragen muss ich nicht. Sonst doch eventuel eher eine gebrauchte 703 die schon eingefahren ist.
Habe bei mir eine 1703 gfk Feder verbaut , original Mercedes und auch so eingetragen.
