Sitzverstellung elektrisch
fawis
Beitrag von fawis »
Hallo zusammen
Wir haben unseren neuen Sprinter schon fast fertig :) Nächste Woche geht es mal los, um den bisherigen Ausbau zu testen.
Ich habe einen Punkt, wo meine liebste aller Ehefrauen ein Problem hat. Sie würde gerne die Sitzlehne beim Beifahrersitz verstellen, scheitert aber am Drehknubbel, welcher die Sitzlehne wirklich nur sehr ungern bewegt.... Eine Nachrüstung auf elektrischen Beifahrersitz habe ich bei meinem MB Händler abgeklärt: Da die elektrische Sitzverstellung keine Drehsitze zulässt hatten wir in der Konfiguration die Drehsitze ausgewählt - und dafür nun keine elektrische Verstellung.
Gibt es im Forum irgendjemanden, der für die Neigungsverstellung der Sitzlehne eine elektrische Lösung sieht oder bereits realisiert hat?
Besten Dank!!
Mercedes Sprinter 319 4x4 L2H2 , Juli 2013, einer der letzten Vormopf ;)
Im Umbau: Mercedes Sprinter 419 4x4 L2H2, seit November 2025
Klassisches Layout mit Querschläfer, Klappdach von Campany, umfangreicher Victron-Setup etc.
liloanne
Re: Sitzverstellung elektrisch
Beitrag von liloanne »
Hallo, dass stimmt so nicht, wir haben auch einen 319 4x4 aus 2022, da konnten wir alles rein konfigurieren , drehbare Sitze und elektrische Sitzverstellung, alles ab Werk.
Danilo
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Aber macht das denn Sinn ? Sitz gedreht, ich will etwas nach vorne oder hinten und mach erstmal die Zündung an ??
Wenn man es nachrüstet kann man das ja evtl. von der Aufbaubatterie bestromen....
fawis
Beitrag von fawis »
Ich möchte ja eigentlich nur die Lehnenverstellung. Und beim Vorwärtsfahren (bitte jetzt keine Diskussion darüber, ob jetzt Gurt und Airbag da optimal funktionieren, das war nicht die Frage).
Eisbär
hljube hat geschrieben: 27 Jul 2026 18:14 Wenn man es nachrüstet kann man das ja evtl. von der Aufbaubatterie bestromen....
Die Vorlage wollte ich geben :mrgreen:
@Fawis , den Kommentar verstehe ich nicht recht gedreht funktioniert dein E Sitz dann manuell meinst du ??? Nur die E Lehnenverstellung rein frickeln oder was hast du vor?
hwhenke
Beitrag von hwhenke »
Der TE ist wohl auch im forum verrutscht.
13 Jahre alter 907 gibt es ??????
Bei meinen Sitzen gibt es nur einen hebel zum verstellen der lehne.
LG Horst
Guck dir seine Signatur noch mal genau an :roll:
Ich Guck mal ob ich dem Teilekatalog die Elektrische Sitzlehnenverstellung entlocken kann
Edit: kann ich nicht, wird nur der gesamte Sitz aufgeführt bzw die Verkabelung und Steuergerät, keine Motoren etc.
liloanne
Eisbär hat geschrieben: 27 Jul 2026 18:12 Aber macht das denn Sinn ? Sitz gedreht, ich will etwas nach vorne oder hinten und mach erstmal die Zündung an ??
Musst du keine Zündung anmachen, geht ohne.
Danilo
fawis
Beitrag von fawis »
Eisbär hat geschrieben: 28 Jul 2026 16:24
Genau, mein Pain Point ist ausschliesslich die Lehnenverstellung und das mit der primären Nutzung während der Fahrt. Und so wie es scheint ist leider frickeln wohl das richtige Wort dafür :(
fawis
Beitrag von fawis »
hljube hat geschrieben: 28 Jul 2026 18:49 Guck dir seine Signatur noch mal genau an :roll:
Danke fürs Nachschauen! Ein Gesamtumbau (Sitz und alles) ist wohl unbezahlbar.... (obwohl ich ja ganz viel tun würde, um meiner Frau die Fahrt im Sprinter angenehmer zu machen).
