Klima im autarken Mobil - Erfahrungen gesucht
fOV
Re: Klima im autarken Mobil - Erfahrungen gesucht
#76
Beitrag von fOV »
Aber dafür ist deine Dachklima eh deutlich klein und wird zusätzlich an den Anschlag geraten.
war auch mein Gedanke. Ebenso die Kapazität der Lifepo.
Die FJZ7 2200 wiegt 28.2kg. Die 3500er rund 10 kg mehr.
Dafür hat die 3500 eine Kühlleistung von 3500 W / 11950 Btu/h. Die 2200 leistet 2200 W / 7510 Btu/h.
Wobei die FJZ3500 für deinen Akku geringfügig zur groß ist. Die Kapazität des Akkus sehe ich als Showstopper bei deiner Anlage.
Grüßle
Oliver
419 4x4 7m im Zulauf :D
walkman
#77
Beitrag von walkman »
farnham hat geschrieben: 14 Jul 2026 11:19 Bliebe die Möglichkeit, den Hund zu kühlen und nicht das Auto, sprich ihn mehr oder weniger direkt anzupusten. Letzlich machst du das ja im Fahrerhaus genauso: obwohl die Fahrklima massiv zu schwach fürs ganze Auto ist, pusstest du dich soweit an, dass deine persönliche Energiebilanz im Lot ist.
Darüber hatte ich auch nachgedacht:
1) Kälte vom Führerhaus nach hinten leiten: Verworfen, weil unpraktisch, unklar, ob hinten etwas ankommt, außerdem schmälert das die Leistung im Fahrerhaus
2) Staukastenklima: Schlecht im GCS unterzubringen, Verrohrung aufwändig, wenn sie funktioniert, wäre wahrscheinlich das neue Risiko, den Hund zu weit zu kühlen
3) Kondensgerät: Hätte man ausprobieren können, ich wollte aber lieber eine "richtige" Lösung
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
walkman
#78
fOV hat geschrieben: 14 Jul 2026 11:30
Nur zur Info, auch wenn das vmtl. nicht viel Unterschied macht: Ich habe die FJZ 7 2600, die wird von Dometic als "geeignet bis 8m" vermarktet. Die FJZ 7 2200 soll lt. Dometic "bis 7m geeignet" sein.
fOV
#79
Beitrag von fOV »
wie verhält sich dein Multiplus?
Wenn dieser am Anschlag läuft, ist das natürlich auch eine Wärmequelle, welche nicht zu unterschätzen ist. Der MP dürfte bei dir ziemlich im Grenzbereich laufen, wenn die Klima auf Turbo gestellt ist.
Grüßle
Oliver
walkman
#80
fOV hat geschrieben: 14 Jul 2026 15:14 wie verhält sich dein Multiplus?
Ich finde den recht laut, dadurch, dass die Seite, wo der Multiplus verbaut ist, in der Sonne war, konnte ich nicht feststellen, wieviel von der Wärme aus dem MP stammt.
Wenn alles wie geplant läuft, werde ich dieses oder nächstes Wochenende auch mal mit einem Infrarotthermometer messen.
Vreständnisfrage: Der Multiplus dürfte keine nennenswerte Wärme entwickeln, wenn das Auto am Landstrom hängt, oder?
fOV
#81
Beitrag von fOV »
kommt drauf an wie die Klima angeschlossen wurde.
Korrektur: ChatGpt sagt
Ja. Der Victron MultiPlus-II besitzt einen integrierten Transferschalter (Transfer Relay), der bei vorhandenem und zulässigem 230-V-Landstrom den AC-Eingang direkt auf den AC-Ausgang durchschaltet. Das entspricht praktisch einer Bypass-Funktion.
Das bedeutet:
* Landstrom vorhanden: Der MultiPlus-II schaltet den Landstrom auf AC-Out durch. Die angeschlossenen 230-V-Verbraucher werden direkt vom Landstrom versorgt, während gleichzeitig das Ladegerät die Batterie lädt.
* Landstrom fällt aus: Innerhalb weniger Millisekunden übernimmt der Wechselrichter die Versorgung aus der Batterie (USV-Funktion), sodass viele Verbraucher den Übergang kaum bemerken.
* Landstrom kehrt zurück: Der MultiPlus-II synchronisiert sich und schaltet wieder auf den Netz-/Landstromeingang zurück.
Wichtig ist dabei:
* Der MultiPlus-II umgeht sich nicht vollständig. Auch wenn der Strom durchgeschaltet wird, überwacht das Gerät permanent den Eingang und kann Funktionen wie PowerAssist (Unterstützung des Landstroms aus der Batterie bei hoher Last) oder PowerControl nutzen.
* Die Durchschaltung erfolgt nur, wenn Spannung und Frequenz des Landstroms innerhalb der zulässigen Grenzen liegen. Andernfalls trennt der MultiPlus-II den Eingang und versorgt die Lasten über den Wechselrichter.
Falls du mit „Bypass“ einen Wartungs-Bypass meinst (also die Möglichkeit, den MultiPlus-II bei einem Defekt komplett aus dem Stromkreis zu nehmen und die Verbraucher trotzdem direkt aus dem Landstrom zu versorgen), dann lautet die Antwort nein. Dafür ist ein externer manueller oder automatischer Bypass-Schalter erforderlich. Der interne Transferschalter ersetzt keinen Wartungs-Bypass.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor fOV für den Beitrag:
walkman (15 Jul 2026 12:44)
Grüßle
Oliver
walkman
#82
fOV hat geschrieben: 14 Jul 2026 16:30 kommt drauf an wie die Klima angeschlossen wurde.
Bypass hat der MP meines Wissens nicht. Von daher läuft die Klima voll über den MP und über die Batterie. Und somit ist der MP voll unter Last und heizt ordentlich.
Wurde der MP bei dir auch als Ladegerät für die Batterie ins System integriert?
Um über Landstrom zu laden muss der WR an sein, also ja. Die Darstellung in der App deutet für mich nicht darauf hin, dass der WR den Strom über die Batterie bekommt, wenn Landstrom angeschlossen ist, täuscht das?
#83
Die werden dir doch wohl hoffentlich ne Netzvorrangschaltung (NVS) davor geschleift haben!
fOV
#84
Beitrag von fOV »
das der MP2 integriert.
Grüßle
Oliver
walkman
#85
Nächste Versuche - das Wetter hat allerdings nicht ganz mitgespielt:
Auf der Fahr zum CP wieder Klima an, Außentemperatur war allerdings "nur" 27 Grad und es war bewölkt. Als ich die Aufbauklima ebenfalls eingeschaltet habe, hat sie zwischen 400 und 700W gezogen. Die Betterie ist diesmal nicht unter 100% gegangen, über die gesamten 1,5 Stunden Fahrt.
Am Platz angekommen stand ich wieder am gleichen Platz, aufgrund der Bewölkung wurde es aber nicht wirklich warm im Fahrzeug. Die Klima hat sich in der Zeit 400W genommen.
Heute kam dann auch das Kabel für die Solardecke (Renogy 400W, gibt es momentan für etwas über 300 EUR), die habe ich testweise bei bewölktem Wetter angeschlossen. Während die 240 Wp Panels auf dem Dach 59W geliefert haben, kam aus der Decke 86W, nutzt beides natürlich nichts wirklich, war aber mehr, als ich bei Wolken erwartet hätte. Als Die Wolken sich teilweise gelichtet haben - klar war der Himmel auch da nicht - kamen 180W an. Finde ich für eine Decke bei diesigem Himmel ok.
Wenn ich das mit der Erfahrung gestern mit den 400W am Platz bei Bewölkung zusammenbringe, könnte das schon ok sein. Ich hoffe, dass ich in den nächsten Wochen mal "Camper im Schatten, Panel in der Sonne" ausprobieren kann. Allerdings bin ich auch nicht böse, wenn der Sommer jetzt vorbei wäre.
walkman
#86
Dieses Wochenende nur eine kurze Erfahrung: Klima während der Fahrt betrieben, Batterie ging dabei nicht runter. Innentemperatur war sehr angenehm.
Mal ein Zwischenfazit:
- Zur Nutzung während der Fahrt war der Einbau für uns definitiv sinnvoll: Bei hoher Sonneneinstrahlung war es vorher selbst bei moderaten Außentemperaturen eine immense Belastung, zu wissen, dass der Hund durch die Fahrerhausklima nicht ausreichend "gekühlt" wird. Auch für die Menschen ist es jetzt im Auto sehr viel angenehmer, allerdings bin ich auch wirklich kein Sonnenkind. Wäre das der einzige Anwendungsfall, wäre vor einer Anschaffung (die a...teuer ist) ggf. noch zu prüfen, ob man irgendwie Kälte direkt an den Hund bekommt. Eine Dachklima ist bei einem dunklen Fahrzeug schon ordentlich beschäftigt, um die gesamte Karre (ohne Bett) herunterzukühlen.
- Für das Parken bei moderaten Außentemperaturen im Schatten hätte ein Maxxfan o. ä. gereicht.
Es steht noch aus:
- Campen im Schatten bei großer Hitze
- Campen in der Sonne bei hohen Temperatur mit künstlicher/eigener Beschattung
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor walkman für den Beitrag:
Almaric (25 Jul 2026 18:01)
