Umbau auf 100 Liter Tank
Re: Umbau auf 100 Liter Tank
Bild stammt von irgendeinem Beitrag aus dem Forum hier zu dem Thema.
Wenn ich mich recht erinnere:
Links 75L, rechts der Neukauf für einen 100L Tank.....ging hier um eine zusätzliche Zapfstelle, die ja bei dem rechten Einsatz zu sehen ist....
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 04 Mär 2023 21:00, insgesamt 1-mal geändert.
- Chr1stoph (04 Mär 2023 20:58)
Hallo Uli,
wie hast Du es bei Deinem Umbau gemacht? Neue Fördereinheit oder die alte behalten?
Bis jetzt habe ich noch nicht umgebaut, der Tank liegt noch knapp 1200km von mir weg.
Ich will eigentlich meine 75l Einheit nutzen.
Ich hatte auch mit dem Besitzer des Tanks gesprochen, seine originale Einheit hatte diesen seitlichen langen Ansaugstutzen nicht und funktioniert in seinem 200l Tank wohl einwandfrei.
Nicht daß Du dann die untersten 25 Liter nicht mehr rausbekommst.
Von den Fördereinheiten gibt es einige, auch wegen den zusätzlichen Anschlüssen für die Standheizungen und Zuheizer.
Ich werde sowieso an beiden Tanks die Tiefe messen und mit der Länge der Fördereinheit vergleichen. Da werde ich ja schonmal zu einer Erkenntnis kommen.
Trommelklopfer
- Lernt noch alles kennen
hat einer von euch den Tank zwischenzeitlich umgebaut? Ich möchte den Umbau auch vornehmen, 75L sind mir einfach zu wenig.
Müssen die Halter neu befestigt werden, oder gibt es dafür ab Werk Löcher/Gewinde im Rahmen die man nutzen kann? Habe gesehen dass der 75er zwei ca. im 45° Grad Winkel hat, der 100er aber drei quer zum Rahmen.
Grüße,
Alex
Grüße,
Alex
316 CDI 2014
Hy
Ich habe so einen Umbau schon Mal durchgeführt. Es fehlt der Rahmenträger. Dieser müsste nachgerüstet werden, also eingeschweißt. War damals leider nicht leicht den fehlenden Träger zu ermitteln
Alle Angaben ohne Gewähr
viewtopic.php?t=28448
viewtopic.php?t=16872&hilit=100l+tank
Die beiden Links zum Umbau sollten reichen.
Trommelklopfer
Cool, das hilft mir sehr. Danke für eure Info's und die Links!
316 CDI 2014
du musst neue Gewindehülsen setzen und einen Träger nachrüsten, diesen kann man sich auch selbst bauen ohne zu schweißen ... alle Infos sollten in den Links von Ulli enthalten sein ....
