VW LT, AHD keine Leistung
matzeka
Beitrag von matzeka »
Mein Dehler hat kürzlich einen ATM bekommen. Der atMotor wurde komplett neu aufgebaut, alle Anbauteile sind auch neu. Das Problem, er springt problemlos an, jedoch hat er keine Leistung bis ca 2800Umint, ab da kommt der Turbo. Auf auf 50kmh zu beschleunigen muss ich die Gänge 1/2/3 bis 3000Umin ausfahren und bin dennoch ein Hindernis an der Ampel. Kommt eine 2° Steigung, schafft er es nicht im 4ten Gang bei 60kmh. Meine Werkstatt (Einbauort) sagt, das alles nach Lehrbuch gemacht wurde. Ich bringe den LT demnächst auch wieder hin um das Problem zu beheben, jedoch möchte ich eure Gedanken dazu hören um nicht irgendeiner "Idee" der Werkstatt aufzusitzen. Was ich kontrolliert habe sind die Unterdruckschläuche, nebst Ventilen für AGR und Turbo..soweit alles iO. Habt ihr eine Idee wonach ich schauen könnte, evt Wastegate?
MobilLoewe
Re: VW LT, AHD keine Leistung
Beitrag von MobilLoewe »
Von den KI Gegnern bekomme ich bestimmt wieder Haue... :lol:
https://chatgpt.com/share/6a5a2f93-9d54 ... 97f9733fd2
(Link eine Woche online)
Aber vielleicht sind da doch Hinweise, die interessant sind.
Piet
Beitrag von Piet »
Wurde auch die Einspritzpumpe korrekt eingestellt? Dafür wird ne Messuhr mit Adapter benötigt. Wenn die verstellt ist, läuft das Ding auch wie ne Tüte Mücken.
Gruß, Piet
sprinter75
Beitrag von sprinter75 »
Guten Tag,
Gibt es Fehlercodes ?
MfG Sprinter75
jan95
Beitrag von jan95 »
Hallo matzeka,
ich hatte einen ähnlichen Fehler bei meinem AHD Motor.
Schau mal ob du im Fehlerspeicher eine Meldung hast:
"Ladedruck Regelwertabweichung" o.ä.
Bei mir war der Fehler total simpel - am Regelventil N75 (welches das Wastegate ansteuert) waren die 3 Schläuche falsch angeschlossen. In der Teilezeichnung die ich zur Hand hatte war es FALSCH. Im T4 Wiki zum Glück aber richtig erklärt:
https://www.t4-wiki.de/wiki/Ventil_N75_ ... egrenzung)
Dort ist ein Bild, einfach die Schläuche so anstecken wie gezeigt und die Leistung ist wieder da.
VG Jan
P.S. Der T4 Motor ACV ist fast baugleich zum AHD. Hilft oft bei der Fehlersuche.
VW LT28 L2H2 - EZ 1998 - AHD 2,5 TDI 102 PS - 340.000km
