Hallo zusammen
Kann mir bitte jemand kurz sagen ob es eine ablassschraube für das Kühlwasser gibt bei dem 313 w906 bj.2011. ?
Und wie entlüften ihr das kühlsystem?
Viele Grusse
Marius
Kühlwasser ablassen / entlüften
Re: Kühlwasser ablassen / entlüften
1. Bitte Suche oben rechts nutzen. Es existieren zig bebilderte Beiträge dazu.
2. Kuhler Fahrerseite ca. 20cm vom unteren Ende ist ein Drehknopf ...dann läuft das Wasser seitlich aus einem kleinen Stutzen...
3. Das System entluftet sich selbst und muss dann ubers Ausdehnungsgefäß nachgefüllt werden.
maecgeiver
Hallo Marius.
In meiner Reparaturanleitung steht Ablassschraube öffnen. Demnach ist eine am Kühler. Und das befüllen ist einfach laut Anleitung. Kühlmittel am Ausgleichsbehälter auffüllen. Ausgleichsbehälter schließen und Motor starten. Drehzahl bei 2000U/min für ca. 3 Minuten halten. Danach im Leerlauf laufen lassen. Kühlmittelstand prüfen und ergänzen.
Claus
Claus
Vorher Schlauch auf den Stutzen, dann kannst die Kühlflüssigkeit perfekt auffangen.Exilaltbier hat geschrieben: 12 Jul 2026 10:07
Vielen Lieben Dank für eure Hilfe
Einen schönen Sonntag wünsche ich Euch
