Starterbatterie nach einer Woche leer
vmannn
Beitrag von vmannn »
Hallo allerseits. Eine Frage an euch Profis.
Meine Starterbatterie ist nach ca einer Woche leer wenn mein Crafter 2.0 TDI Baujahr 2014 nicht bewegt wurde.
Wenn die Zündung aus ist, hört man alle ca 15 Sekunden ein leichtes klicken, als wenn irgendetwas geschaltet wird. Könnte es sein dass die Glühkerzen angesteuert werden? Ist das eventuell ein defektes Steuergerät oder Relais? Wie bekomme ich raus was die Ursache dafür sein kann?
VW Crafter 35 L2H2 Bj.2014 2.0 TDI 0603 BEV
pappa
Re: Starterbatterie nach einer Woche leer
Beitrag von pappa »
Glühkerzen würde ich ausschließen da der Akku sonst viel früher leer wäre.
Zur Fehlersuche nach und nach jede Sicherung einzeln ziehen bis das Geräusch weg ist.
So kannst du zumindest den Fehler eingrenzen.
Biete:
lass erst mal deinen Thread in die richtige Rubrik setzen, hier geht es um den Crafter 2 ... du hast aber einen Crafter 1 aus dem Jahr 2014
vmannn
Danke für deinen Tip. Ich werde mal auf die Suche gehen.
Mir ist noch aufgefallen dass die Starterbatterie sich nicht im Winter entladen hat, aber im Sommer schon. Das war letztes Jahr genau so. Eigentlich würde man denke. Dass es umgekehrt ist.
