Sprinter 412 Glühkerzen zum aufstecken gesucht
Ormocar-Rudi
Beitrag von Ormocar-Rudi »
Guten Abend!
Könnte mir jemand bitte Glühkerzen empfehlen mit gewindelosem Pin oben zum aufstecken der Kabelstecker?
Hintergrund ist folgender:
Ich habe, da die Vorglühlampe nachleuchtete mal die 5 Glühkerzen durchgemessen und drei scheinen defekt zu sein. Dennoch springt der Sprinter gut an.
Jedenfalls sitzen die Dinger natürlich bombenfest.
Ich habe nun Ersatzkerzen von NGK (Y-924J) vorliegen, welche aber anders als die eingebauten Kerzen ein Gewinde-Anschluss aufweisen.
Ich kann zwar bei einer der noch nicht verbauten Kerzen den Stecker auf das Gewinde aufstecken aber die gehen dann wirklich gar nicht mehr runter von der Kerze es sei denn man dreht selbige nach links aus dem Stecker.
Das geht dann logischerweise nicht mehr, sollte ich jemals die alten Kerzen rausbekommen und die neuen eingesetzt haben.
Ich will darauf hinaus, daß wenn die neuen auch mal wieder kaputt sind ich die Stecker abreißen müsste (zumindest ohne Profizange).
Vielen lieben Dank und Grüße aus Hamburg!
Mein Wagen ist von 1997 und ein 2.9l 412D.
Ormocar-Rudi
Re: Sprinter 412 Glühkerzen zum aufstecken gesucht
Für zukünftige Suchende:
Folgende Kerzen passen laut meiner Recherche:
alte Bosch Teilenummer:
Bosch 0 250 202 026
neue Teilenummer:
Bosch 0 250 202 140
Anschlußtyp: PIN
sowie eine preiswerte Alternative:
DENSO GLÜHKERZE DG-110 mit PIN
Ich habe mich für Bosch entschieden.
Viel Erfolg allerseits und einen schönen Campingsommer!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Ormocar-Rudi für den Beitrag:
speeedi (07 Jul 2026 14:03)
