Hilfe gesucht bei scheppernder Seitentür nach Fenstereinbau
Re: Hilfe gesucht bei scheppernder Seitentür nach Fenstereinbau
Man sieht genau...
nichts.
Wackele mal an den Stegen, die das Innen-mit dem Außenblech verbinden und die an der Außenhaut verklebt sind. Nur die können eigentlich scheppern, der Rest wird durch das Xtrem- Isolator daran gehindert. Hast du unter dem Xtrem Antidröhnplatten verklebt?
Das alles setzt voraus, dass das Scheppern überhaupt aus der Tür kommt. Mach den großen Lauschangriff, den ich dir schon riet.
fOV
Beitrag von fOV »
hab die gleiche Tür und das gleiche Fenster. Aber auch das gleiche Scheppern. Kommt bei mir vom klappernden Rollo.
Nimm mal ein Stück ISO-Matte und klemm es beim Schließen der Tür ein. So dass diese etwas verspannt ist.
Alternativ Fenster beim Fahrer leicht öffnen oder Musik lauter machen.
Grüßle
Oliver
419 4x4 7m im Zulauf :D
tibeau
Beitrag von tibeau »
Wir können leider erst wieder am Wochenende neue Tests machen.
Aber der Tip aus dem verlinktem Thread mit dem fehlenden Anschlagpuffer
wirkt schon mal brauchbar. Der fehlt nämlich bei uns auch:
https://www.amazon.de/Volkswagen-357-82 ... B08P3KWPB8
tibeau
Schnafdolin hat geschrieben: 24 Jun 2026 12:13 Man sieht genau...
nichts.
--> habe ich nicht selbst gemacht, aber meines Wissens sind keine Antidröhnplatte drunter
tibeau
Zu "Extrem isolator und Anti-Dröhn-Platte"
Kann jemand was darüber sagen, ob es sich anbietet, Anti-Dröhn auf den Extrem Isolator
draufzukleben ? Ansonsten tendiere ich dazu, so was wie Extrem Isolator
herzunehmen um die ganzen Fächer auszufüllen. Gibt es sowas auch in mehr als 20mm ?
hier habe ich noch ein Video vom Patienten gefunden,
https://www.youtube.com/watch?v=_Vn82pn1-sw
der ist jedoch vom initialen einbaujahr, 2024
Zuletzt geändert von tibeau am 26 Jun 2026 17:02, insgesamt 1-mal geändert.
maecgeiver
Beitrag von maecgeiver »
Nein, bietet sich nicht an. Die Antidrönplatte muss direkt, vollflächig aufs Blech geklebt werden.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor maecgeiver für den Beitrag:
tibeau (26 Jun 2026 17:02)
Ph1
Beitrag von Ph1 »
tibeau hat geschrieben: 25 Jun 2026 22:41 Wir können leider erst wieder am Wochenende neue Tests machen.
Na dann drücke ich die Daumen! Würde empfehlen, direkt den längeren mit der Teilenummer 8T0827249 zu kaufen, da hast du etwas mehr Flexibilität wie weit er rausgucken soll.
tibeau
Ah, Danke für den Tip. Hab leider den anderen bestellt, aber gut zu wissen, dass es noch Alternativen
gibt.
Ergebnisse der heutigen Feldforschungen:
- Ein findiger Mensch hat heute mal das Fenster auseinandergenommen
und die Rolle, auf die sich das Moskitonetz aufwickelt, mit Schrumpfschlauch
entscheppert plus beim Fensterrahmen an ein paar geeigneten Stellen
kleine Isomattenstücke eingefüttert, seither ist das hochfrequente Scheppern
auch bei geöffnetem Rollo weg (also kamen zumindest die hohen Frequenzen
doch vom Fenster). Der Teil ist schon mal Mega, Heureka für Markus !
- Lauschangriff (bei der Fahrt) ergab dieses:
a) wenn ich bei der Fahrt und geschlossener Schiebetür die Tür zu mir
ziehe, wird das Scheppern besser. Einfüttern eines Isomattenstreifens
über die ganze Länge der Tür oben macht in etwas das gleiche.
b) es scheppert auch, wenn die Tür ganz geöffnet ist
mach doch mal die Verkleidung im unteren Teil der Schiebetür ab und schau ob dort was locker ist und das Scheppern verursacht ....
tibeau
Hallo, waren wir schon in der Vergangenheit dran, haben mit Magneten 2 Muttern unten rausgeholt,
war einer von vielen Schritten auf unserem Weg.
Heute ist der Anschlagpuffer gekommen, wieder ein bissle besser.
Die Technik mit dem Isomattenstücken hift schon viel, auf die Art kann mensch sich
peu a peu vortasten:
https://www.youtube.com/watch?v=k8bcEpUVDEQ
Euch einen schönen Sonntag !
