GFK Blattfedern für 319 4x4 BJ 2026
907 Tirol
Beitrag von 907 Tirol »
Hallo in die Runde
Hab leider keinen Beitrag gefunden der mir einen Hersteller für GFK Blattfedern empfehlen kann.....da ich am "Abspecken" bin und irgendwie Gewicht sparen muss. Kennt jemand einen Hersteller mit Zulassung der Teile für mein Fahrzeug herstellt?
Grüße aus Tirol
Stephan
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor 907 Tirol für den Beitrag:
Geopard (05 Aug 2026 17:10)
319 CDI 4x4 906BB35 vom Band gegangen 20.02.2026 Grund-Ausbau Essential Vans
Re: GFK Blattfedern für 319 4x4 BJ 2026
Für hinten gibt es keine Umrüstmöglichkeit die Freigegeben wäre.
Bei GFK Blattfedern ab Werk hinten hat die Achse größere Auflagerplatten, da die GFK Feder im Auflagebereich breiter ist, die Federbrieden somit weiter.
Und die Kombination aus GFK Hinterfeder und dem Höherlegungsklotz des Allraders gibt es meines Wissens nach garnicht.
Bei Stelantis Fahrzeugen ist die Umrüstung möglich, weil die GFK Feder dort dicker, aber nicht breiter ist
907 Tirol (22 Jun 2026 12:39)
Spueler
Beitrag von Spueler »
Beim MLT 4x4 von Hymer wird eine zusätzliche rote GFK Blattfeder verbaut.
Ich würde aber statt zusätzlicher Blattfeder immer in Richtung ZLF gehen. Bringt deutlich mehr Stabilität bei Wankbewegungen und zusätzlich eine gewisse Flexibilität in der Höhe. Beim Fahrwerk würde ich sonst auch nicht unbedingt anfangen das Gewicht zu reduzieren. Da gibt es sicher bessere Punkte die man zuerst angehen sollte.
MLT 4x4 und andere Allradfahrzeuge
Er will aber abspecken, nicht auflasten!
Und 20kg Einsparpotential sind schon verlockend, aber halt hier nicht technisch umsetzbar mMn.
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Das die rote Zusatzfeder beim Hymer aus GFK ist wäre mir neu.
MobilLoewe (20 Jun 2026 22:31)
