Sprinter 413 cdi: Instrumentenbeleuchtung nur bei Motor aus
Lilixxl
Beitrag von Lilixxl »
Ich stehe in der Arktis vor einem Sprinter 413 cdi bei dem die Instrumentenbeleuchtung nur an geht wenn der Motor aus ist. Ohne Zündung ist alles fein.
Hatte die Sicherung 10 unter dem Lenkrad gefunden, die ausgelöst hatte. Die wurde getauscht. Jetzt geht das Licht ohne Zündung an und wenn man den Schlüssel dreht und die Zündung an ist ist auch das Instrumentenlicht wieder aus.
habt Ihr vielleicht eine Idee?
Beste Grüße
Rainer
Olaf-Marie
Re: Sprinter 413 cdi: Instrumentenbeleuchtung nur bei Motor aus
Beitrag von Olaf-Marie »
-sicherung ist gekommen! (gehe von aus da steck jetzt eine stärkere Sicherung drinne ?)
Oder nach Hersteller Angaben ?(Handbuch )
Da du sagst ,wenn Zündung aus (du hälst den Schlüssel in der Hand!),geht Licht an ?
Wenn du Motor Startest geht es aus !
Wenn du die Sicherung ziehst was passiert?
Liegt Strom an beiden Kontakten an (ohne Sicherung)
-kabel vertauscht
-es berühren sich zwei Kabel
Lilixxl
Vielen Dank für die Hilfe!
Die Sicherung habe ich in der gleicher Stärke neu gesteckt.
Und, ja es ist richtig, solange der Motor / Lichtmaschine nicht läuft ist die Instrumentenbeleuchtung an. sobald der Motor läuft ist die wieder aus. Das Abblendlicht und Fernlicht funktioniert normal.
Ich bin leider nicht mehr vor Ort, kann meinen Freunden aber gerne übersetzen und Informationen schicken.
Du meinst also Sicherung ziehen und messen ob an beiden Seiten Spannung gegen Masse anliegt, richtig?
Das würde bedeuten, dass von der Batterie gesehen „hinter“ der Sicherung ein Anderes Kabel kontaktiert ist und die Spannung von der Batterie also an der Sicherung vorbei an der Leitung anliegt. Dann müsste das Licht doch auch ohne Sicherung angehen, oder? Das war mit der durchgebrannten Sicherung aber nicht so.
Oder mache ich einen Denkfehler?
Rainer
Zündschloss :?:
Wenn ihr das Gehäuse um Blinker- und Scheibenwischerhebel ausbaut und wackelt mal an den Kabeln unterm Zündschloss- was passiert dann?
Olaf-Marie
Sicherung ziehen !,was passiert dann?
Leuchtet weiter ?oder leuchtet nicht ?.
Bei Leuchten weiter ohne Sicherung! .....Messung machen!
Leuchtet nicht weiter ....Messung machen!
Ohne Zündung mit Zündung (ggf Motor starten )
Wenn die Infos da sind geht es weiter !
Lilixxl
Ich bin wieder in Norwegen und das merkwürdige Problem besteht weiterhin. Um den Wagen durch den TÜV zu bekommen habe ich Strom von den Rücklichtern zur Nummernschildbeleuchtung gelegt. Aber weiterhin geht die Beleuchtung am kombiinstrument und sie Seitenlichter aus, wenn der Motor läuft.
KI meint ich sollte Massekabel von der Batterie an den Motorblock legen zum Testen auf schlechte Masse, aber das war nicht erfolgreich.
Jetzt habe ich gemessen, Zündung an, Motor aus, 11,45V ; Motor an 13,2V bei leicht erhöhter Drehzahl.
Habt Ihr vielleicht einen guten Tipp, was ich weiter machen könnte?
Rainer
Hmmm... die KI liegt gar nicht mal so falsch.
MI (meine Intelligenz) sagt mir, du solltest am Fahrzeug ALLE Massepunkte nachschauen.
Hat das Auto eine Anhängerkupplungssteckdose? Schau dort drin und an den Kabeln dahin mal nach- sie ist oft Ursache für solche Fehler, wie du sie beschreibst. Wasser- Korrosion- Massefehler.... wenn die Kette einmal begonnen hat, wird es immer mehr :wink:
Viel Erfolg
