245/75 R16 auf orginal Felgen
alex76
Beitrag von alex76 »
habe das Forum schon durchsucht, aber leider nichts gefunden.
Kann ich bei meinem W906 4x4 auf die orginal Felgen(6,5 j 16 ET62) 245/75R16 Reifen ohne Spurplatten montieren?
Danke!
Alex
Mopedfahrer
Re: 245/75 R16 auf orginal Felgen
Beitrag von Mopedfahrer »
Servus Alex,
ich weiß nicht wie das der österreichische TÜV sieht, aber ich habe die 245/75 16 auf den original Felgen mit ET 62 hier in Bayern ohne Probleme eingetragen bekommen.
alex76
Danke für die Rückmeldung! Mir geht es in erster Linie darum, ob die Reifen ausrechend Platz haben? ich habe aktuell 225/75 R16 montiert und da ist zwischen Reifen und Stoßdämpfer vorne nur ca 1-1,5cm Luft. Reicht dieser Abstand für die 245?
LG
Alex
fuzzy-baer
Beitrag von fuzzy-baer »
alex76 hat geschrieben: 15 Jun 2026 07:26 Danke für die Rückmeldung! Mir geht es in erster Linie darum, ob die Reifen ausrechend Platz haben? ich habe aktuell 225/75 R16 montiert und da ist zwischen Reifen und Stoßdämpfer vorne nur ca 1-1,5cm Luft. Reicht dieser Abstand für die 245?
LG
Alex
Kommt auch ein wenig auf den Reifen an: ich fahre den Falken Wildpeak AT3 in der Größe 245/75R16.
Der Reifen macht schon einen deutlichen Bauch, auch bei höheren Luftdruck...es sieht immer so aus, als ob zu wenig Luft drin wäre...
Man muss das probieren...
Sepp
Haben deine Felgen ET54 oder ET62?
Wenn nur um die Freigängigkeit zum Dämpfer geht wären evtl. neue original Felgen ne Möglichkeit.
Ich meine dass auch nur die Kombination 245/75R16 mit ET54 ab Werk als Sonderausstattung bestellbar war.
Zuletzt geändert von hljube am 15 Jun 2026 08:31, insgesamt 1-mal geändert.
alex76
..genau diesen Reifen möchte ich auch montieren. Hast du da genug Platz zwischen Reifen und Stoßdämpfer vorne?
Gruß!
Alex
alex76
Meine Felgen haben ET62
fuzzy-baer
hljube hat geschrieben: 15 Jun 2026 08:28 Haben deine Felgen ET54 oder ET62?
ich hab die Felgen mit ET54 und Heckantrieb...
Das ist alles verdammt eng...grad dass ich mit den Fingern durch komme... an Schneeketten ist meiner Meinung nach nicht zu denken.
Gruß Sepp
Schneeketten sind meines Wissens bei 245/75 zumindest auf der VA nicht freigegeben
245 auf ET62 passt und ist auch schon mehrfach getüvt worden. Je nach Grobstollenprofil AT- Reifen kann es sein, daß....
...bei Volleinschlag der innere Stollenrand am hinteren Innenkotflügel leicht anschabt. Dann reicht es, an der Unterkante , die den Metallträger leicht überdeckt, etwa 10cm in der Länge und 2-3cm in der Höhe als Rechteck wegzuschneiden.
Dazu eignet sich ein Teppichmesser mit Hakenklinge...
Schneeketten sind aus Platzgründen nicht möglich und bei dieser schweren Kombination( gut 35kg für Rad und Reifen) ist eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 120km/h wegen der "kleinen" 3,5Tonner Bremse ratsam und wird wohl auch bei der Eintragung mit angegeben.
Mopedfahrer
alex76 hat geschrieben: 15 Jun 2026 08:28 ..genau diesen Reifen möchte ich auch montieren. Hast du da genug Platz zwischen Reifen und Stoßdämpfer vorne?
Gruß!
Alex
Auch das passt bei mir. Ist zwar knapp, aber da schleift nichts.
