Hallo zusammen
Ich habe einen 903.6 4x4, Jg2001 mit 100k auf der Uhr.
Das Gebläse meiner Heizung/Lüftung läuft nicht oder eben nur Zeitweise.
Manchmal läuft es ohne Probleme die ganze Fahrt. Am nächsten Tag gar nicht und während ich das mit eingeschalteter Zündung schreibe, läuft er mal und mal nicht.
Die Stecker habe ich alle geprüft und mit Kontaktspray behandelt. An den Kabelsträngen gerütelt auch schon.
Kennt jemand das Problem? Vielleicht der Schalter. Das Gebläse selbst halte ich für eher unwahrscheindlich.
Dasch3
Lüfter läuft nicht oder doch
Re: Lüfter läuft nicht oder doch
Wird das Gebläse sein ( die Kohlen werden verschlissen oder steckengeblieben sein zeitweise)
Wenn es mal nicht geht ,kannst du einfach beim Beifahrerfussraum mal mit der Hand auf das Gebläse klopfen ,dann müsste es wieder angehen . Sollte es so sein ,neues Gebläse und es passt wieder . Lg
Hallo zusammen
Ich habe das Problem mit dem Gebläse lösen können.
Es war der Stecker hinter der Bedieneinheit am Armaturenbrett.
