ich fahre einen Crafter Bj 2016, 2,0 TDI mit 109 PS Euro 6
Mein Problem ist Ruckeln mit Leistungsverlust. Erster Fehler war das feste Gestänge beim Turbo. Konnte mit Reiniger wieder gangbar gemacht werden und die Fehlermeldung kam nicht wieder. Dann war eine Fehlermedung Glühkerzen defekt, alle 4 getauscht. Fehlermeldung weg.
Jetzt wollte ich die Rücklaufmenge der Einspritzdüsen messen und habe ein Günstiges set in der Bucht bestellt für Bosch Düsen aber die Adapter passen nicht auf meine Düsen. Kann mir jeman sagen welches Set passen könnte?
Vielen Dank im Vorraus
Gruß Rainer
Einspitzdüsen Rücklauf testen
Sprinterrainer
Bis auf das Metallgehäuse habe ich wohl schon Alles getauscht.
Und das bei erst 365000km und 208D
Metallgehäuse getauscht 38000km und 211cdi
Was für ein Unterschied
