Neues Rappeln - nicht der DPF-Halter
Capa
ich hab an meiner Elise ein neues rappeln/schepper, hört sich ähnlich an wie der DPF Halter, ist er aber definitiv nicht und, es ist bei einem extrem kleinen Drehzahlbereich ziemlich genau bei 1750-1800, im Stand tritt es nicht auf, selbst beim Drehzahl geben gegen die Bremse hört man es nicht, das Auto muss quasi gegen seinen Rollwiderstand rollen. Wenn man die Schiebetür aufmacht und dort raushört ist die Verortung aber durchaus Richtung DPF-Halter,
Flexrohre sind in Ordnung, druntergekrabbelt ist mir nichts aufgefallen was lose ist - jemand hier ne gute Idee?
Carsten
Carsten
2018er 906 316 4x4 - festfahren wo andere gar nicht hinkommen
Re: Neues Rappeln - nicht der DPF-Halter
Hallo Carsten,
leider kann ich nicht helfen, aber irgendwie habe ich das gleiche Problem.
In Stellung D bei Stillstand mit getretener Bremse ist alles O.K.
Wenn ich dann die Bremse löse und das Fahrzeug kriecht (also z.B. im zähfließenden Verkehr) rappelt auch irgendwas.
Bei normaler Fahrt also ab ca. 20km/h hört man nichts mehr.
Ich habe untendrunter alles abgeklopft und gerüttelt, aber bis heute nicht die Ursache gefunden.
Ich bin gespannt und grüße aus Stuttgart.
Holgi
Holgi
Überprüfen mal alle Verbindungen am Abgasstrang, also vom Motor bis zum DPF
Capa
Lag vorhin nochmal ne Weile drunter und hab hier und da dran gezogen und gedrückt, weder bei laufendem noch bei stehendem Motor was gefunden, keine schwarzen Stellen, keine Eng oder Beinahekontaktstellen zu irgendwas
Hy
Mal das Zwischenlager der Gelenkwellen gedreht ?
Capa
Hallo Opa,
ja alles geprüft, alles i.O.
Das Geräusch ist immernoch da und macht mich wahnsinnig. Kommt vom 2-5. Gang (Automatik) und ist eigentlich auch kein rappeln, eher ein schnarren - hört sich schon ein wenig nach abstehendem Blech oder so an
check mal das flexrohr nach dem dpf. schau es dir genau an ob es gerissen ist: schwarze spuren.
wenn das geräusch aus fahrersicht von rechts unten kommt: check mal den anschlagdämpfer der rechten tür unten. der hat bei mir durch aufschwingen auch zu einem ähnlichen geräusch geführt: stückchen filz dazwischen: ruhe.
ferner: plastikflasche in den türverkleidungen? da rubbelt manchmal. gerad ebi dünnen mineralwasserflaschen fängt auch das quietschen an wenn diese an der oberkante der verkleidung "scheuern".
Capa
So, mit stolz und voller Freude verkünde ich, das Flexrohr ist tot. Neues ist bestellt, jetzt gehts am Wochenende erstmal nach Belgien und danach baue ich das dann ein und hoffe das dann mal Ruhe ist
Um das noch genauer zu beleuchten: es ist in der tiefen Welle Nummer 3 ringsherum gerissen und hat sich zusammengeschoben, ich denke dass der hintere Teil des Auspuffs nach vorne gerutscht ist, da ich insgesamt auch nur eine Länge von 230mm messe.
Capa
Ah und gleich eine Frage - mit den gemessenen 230mm komme ich nicht weiter, ich finde nur 235er die haben aber mehrere Anschlüsse - ich habe einen Euro6 ohne Anschlüsse im Bereich des Flexrohres, die sind alle vor oder nach der Trennstelle - vom letzten Anschluss zum Flexrohr sind es ca. 25-30mm und vom Flexrohrkugelflansch bis zu AdBlueEinspritzung ca. 40-50mm
Soll ich ein 250er nehmen und den hinteren Teil nach hinten schieben?
Carsten
Carsten
