Druckschalter der Klimaanlage austauschen (Sprinter 319 CDI)
slaven
Beitrag von slaven »
neuer Tag, neues Problem :mrgreen:
Aus dem Druckschalter der Klima drückt es bei unserem Dicken Kühlmittel hinten am Stecker raus (gelbes Zeug, dank Kontrastierung). Das tropft dann auch irgendwann fröhlich auf die darunterliegende Servoleitung der Lenkung. Unschön.
Ich habe mir den Sensor bereits neu besorgt (A2110000283). Ein bekannter Mechaniker sagte mir, ich könnte den erst einmal in Ruhe tauschen und bräuchte dafür nicht zwingend den Kreislauf evakuieren, da zwischen Leitung und Sensor (Druckschalter) ein Ventil sitzen würde, welches beim Herausdrehen des defekten Sensors den Kreislauf schließt (und durch den Einbau des neuen Sensors dann wieder hereingedrückt wird und öffnet).
Da ich keine Sauerei veranstalten will, wollte ich mich kurz umhören, ob das so stimmt: Kann man den Drucksensor der Klimaanlage beim 319 CDI (Vor-Mopf) ohne Entleerung der Anlage tauschen?
Natürlich muss danach Vakuum gezogen werden und neu befüllt. Aber es würde mir eine Tour sparen.
Daten:
HH9 HALBAUTOMATISCH GEREGELTE KLIMAANLAGE TEMPMATIC
Motorcode 642896
Baujahr 2013 (kurz vor Facelift)
Danke vorab und schönes Wochenende! 8)
Sprinter NVC3 319 CDI 7G-TRONIC PLUS 4x2 (2013 vor MOPF) - Wohn-Kasten mit PV auf dem Dach
Die Verwendung der von mir bereitgestellten Informationen geschieht ausdrücklich auf eigene Gefahr!
Fachmann
Re: Druckschalter der Klimaanlage austauschen (Sprinter 319 CDI)
Beitrag von Fachmann »
NEIN.
Anlage leer machen, Sensor erneuern, Anlage befüllen.
slaven
Dachte ich mir schon fast. :roll:
Danke!
