Ich bin wirklich etwas verzweifelt....
Hattes das schonmal jemand:
Die Aktivatorklappe vom Turbo öffnet erst 1-2 Minuten nach dem Kaltstart. Daraus folgt, kaum Leistung beim Fahren in den ersten Minuten.
Folgendes habe ich schon getauscht:
Druckspeicher, große Unterdruckdose und auch die Kleine, Unterdruckwandler-Magnetventil, Leitungen geprüft und die eine Seite vom Turbolader getauscht, in dem die Klappe ist, weil ich am Anfang dachte, die Klappe hängt. Hat sie auch, mit 400TKM wäre das auch nicht verwunderlich, aber so stark war das Hängen nicht, denn ich kriege ja den Fehler nicht in den Griff....
Nach einer bis zwei Minuten nach dem Start funktioniert wieder alles einwandfrei... Der Fehler tritt nur beim ersten Starten am Morgen auf, wenn der Motor kalt ist.
Jemand ne Idee, was es noch sein könnte??
W906, OM 651, Bj. 06_2018, ~400TKM
