ich will bei meinem Sprinter 903, 313 CDI, 4x4, die vorderen Bremsscheiben wechseln. Auf Basis der Schlüsselnummer hab ich neue bestellt und habe jetzt gesehen, dass die neuen 2 Befestigungslöcher haben, meine alten nur eines, ansonsten sind sie von den Maßen gleich. Wenn ich allerdings die neue nur mit einer Befestigungsschraube befestige, dann wackelt sie ziemlich.
Kann ich die mit 2 Befestigungslöchern trotzdem einbauen? Wird die durch die Radmuttern letztendlich stabil gehalten?
Was ist der Unterschied der beiden Scheiben?
Außerdem hab ich jetzt mal nach der Teilenummer der Scheiben bei https://originalteile.mercedes-benz.de gesucht. Wenn ich dort meine FIN eingebe und nach der passenden Bremsscheibe schaue, dann wird mir eine Teilenummer für eine Scheibe mit 284mm Durchmesser gegeben, meine Scheibe hat aber nur 276mm. Wie kann das sein?
Sebastian
Bremsscheiben - Fragen und Verwirrung
Re: Bremsscheiben - Fragen und Verwirrung
Moin, du meinst sicherlich die Fixierschraube/Bohrung.
Eigentlich hat die nur die Aufgabe, die Bremsscheibe bei der Montage zu fixieren bzw. am verdrehen zu hindern.
Und die neue Bremsscheibe hat evtl. 2 Bohrungen dafür, weil sie evtl. auch noch an anderen Fahrzeugmodellen verbaut wird. Wenn die Maße sonst stimmen, ran damit,auch nur mit einer.
Und es gibt innerhalb von Baureihen leider auch unterschiedliche Durchmesser von Bremsscheiben, am besten vorm bestellen immer einmal direkt am Fahrzeug nachmessen.
Gutes Gelingen!!
Gutes Gelingen!!
Danke für die Antwort. Dann mach ich mich morgen dran
Sprinter 903, 313 CDi, 4x4, Bj. 2005
bis Vorderachse S 482213 wurde eine Bremsscheibe mit einer Sorte Befestigungsschraube verbaut, ab Vorderachse S 482213 war die Befestigungschraube eine andere. Einmal M8 und einmal M12.
Die After Marketscheiben haben häufig beide Löcher um mit einer Scheibensorte beide Bedarfe abzudecken.
Arno
Arno
313 CDI L2H2 EZ 2002
60tkm ex. 4KTW
60tkm ex. 4KTW
