Tempomat nachgerüstet - geht nicht - Hilfe aus Norddeutschland?gd
ToddyHH
Beitrag von ToddyHH »
Moin.
Ich hab 2021 bei meinem Womo Sprinter 412D/W904 den original Tempomat nachgerüstet. Mercedes hat das dann im Steuergerät codiert (vielleicht richtig). Probefaht haben die nicht gemacht und meineten das wird schon gehen. Geht nicht. Seit dem suche ich sporradisch mal nach dem Fehler. Ich hab bisher alles mehrfach durchgemessen und kontrolliert und finde keinen Fehler.
Ein Forenmitglied hat mit Stardiag mal das steuergerät ausgelesen und da waren keine Fehler sichtbar. Die Schaltbefehle des GRA (oben,unten,links,rechts) wurden aber korrekt über das Steuergerät angezeigt. Aus anderen Forenbeiträgen hab ich den Bremslichtschalter noch mal kontrolliert (richtige Polung) und am Steuergerät noch mal gemessen ob die 12V über das Bremdpedal anliegen und unterbrochen werden.
Ich komme damit einfach nicht weiter. :( Gibt es in Norddeutschland jemand, der sich das mit mir zusammen ansehen würde und vielleicht soger ein Stardiag hat um zu schauen ob MB auch den richtigen Code codiert hat?
Gruß Toddy
MichaR
Re: Tempomat nachgerüstet - geht nicht - Hilfe aus Norddeutschland?gd
Beitrag von MichaR »
Schau ob Kupplungschalter und Bremslichtschalter richtig verpolt sind. Wenn richtig programmiert und Verkabelung in Ordnung, dann sollte es auch funktionieren. Meld dich sonst gerne. Hatte anfangs ein ähnliches Problem y es war ne verpolung
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor MichaR für den Beitrag:
mannebk (16 Mai 2026 21:55)
Carthago Mondial 52 W904 412D 122PS 2,9l
Kupplungsschalter ist verbaut?
Angeschlossen ist er auch? D.h. Kabel dran, die im KI enden?
Eingerastet in seiner Halterung über dem Pedal ist er auch sauber?
Ich frage nicht ohne Grund... frag sonst mal Google oder die SuFu und frage nach "Carfreitag und der Tempomat geht nicht"
(der sechs Jahre gebraucht hat, ehe er endlich den Tempomaten erwecken konnte)
ToddyHH
Danke schon mal für die Tips. Wie geschrieben, habe ich den Bremslichtschalter bis zum Steuergerät gemessen. Den Kupplungsschalter (ist vorhanden) habe ich nur auf Funktion gemessen. Kabel gehen davon weg, aber ich habe noch nicht geschaut ob die beim KI ankommen. ...das werde ich heut abend noch mal machen ;)
Gruß Toddy
ToddyHH
....ich bekomme das nicht hin :(
Hab noch mal alles durchgemessen. Pinns am Motorsteuergerät stimmen. Tachosignal vom KI zum MSG an pin 25 nachgezogen (fehlte), Kupplungsschalter geprüft und umgepinnt an Pin 30 und gemessen -> passt.
Dennoch will der Tempomat nicht. Ich bin absout ratlos. Deshalb noch einmal die Frage ....
Gibt es hier im Forum, in Norddeutschland jemand, der davon Ahnung hat und sich das mit mir ansehen würde??
Gruß Toddy
ToddyHH hat geschrieben: 13 Mai 2026 10:12 ....ich bekomme das nicht hin :(
lese doch mal hier nach, dann sollte es doch funktionieren ..
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=30565
ToddyHH
@asap
Ja, hab ich gelesen und von da hab ich auch die Info mit dem Kupplungsschalter. Genau wie ich die anderen Anleitungen hier im Forum gelesen habe die teilweise falsche Pinzuordnungen aufweisen.
Die hoffentlich korrekte Pinzuordnung habe ich nun zum einen vom MB Schaltplan und von der hier geposteten Belegung des MSG von Vanagaudi. Daraus geht auch hervor vor wo die 12V vom Bremslichtschalter ankommen sollen, die Masse vom Kupplungsschalter und das Geschwindigkeitssignal vom KI.
Gruß Toddy
213cdi
Beitrag von 213cdi »
Ich erlaube mir, mich hier mal mit dran zuhängen...
Ich finde leider in Norddeutschland niemanden, der mir bei einem 213 cdi den Tempomaten freischaltet (und ggf. größere Räder im KI einstellt).
Falls der Topiceröffner oder einer der anderen hier eine Idee hat oder mir sogar weiterhelfen kann, würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank!
ToddyHH
@213cdi ....also die Codierung und Tachoangleich macht mit ziemlicher sicherheit:
Mercedes-Benz Service PKW · Mercedes-Benz Teile und Zubehör
Friedrich-Ebert-Damm 115, 22047 Hamburg
Telefon: 040 69410
Nur kann ich die nicht so wirklich empfehlen, da die in meinem Fall zwar freundlich und hilfsbereit waren, aber nach dem Codieren keine Probefahrt gemacht haben und mich dann einfach stehen lassen haben, mit dem Spruch:
...wenn wir den Tempomat selber verkaufen und einbauen würden wir auch Fehler suchen, so jedoch nicht.
- der Punkt ist nur,das es den GRA offiziell gar nicht mehr zu bestellen gibt, also alles nur dumme Sprüche, zumal ich nur gefragt hatte ob man denn nach dem Codieren eine Probefahrt gemacht hat und weiß ob der Tempomat funktioniert.
...einfach mal anrufen, dann weißt du mehr ;)
Gruß Toddy
213cdi
Danke dir.
MB habe ich natürlich abgeklärt.
Machen sie nur mit original neuem Tempomaten und dem beiliegenden Code. Dann kommt dazu, dass es irgendwo zwischen 150 und 200 eu kostet.
Das wird dann insgesamt zu teuer.
Marius-HH
Beitrag von Marius-HH »
ToddyHH hat geschrieben: 15 Mai 2026 10:54 @213cdi ....also die Codierung und Tachoangleich macht mit ziemlicher sicherheit:
Telefon: 040 69410
Gruß Toddy
Die haben aber auch keinen Bock auf alte Fahrzeuge.
Ich habe 3 mal wegen einer Achsvermessung angefragt.
Jedes Mal die selbe Antwort. Dauert ca 1/2 Jahr bis wir einen Termin frei haben. Zu viele städtische Fahrzeuge. Und Feuerwehr hat Vorrang 😳
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
wuestenhans
Beitrag von wuestenhans »
Als ich bei meinem Vito Bj. 2008 den Tempomat nach gerüstet habe, musste ich auch das Gaspedal, Wechseln, Schaltwagen gegen ein Pedal aus einem Automatik Fahrzeug.
Grüße aus Baruth wuestenhans
mannebk
Beitrag von mannebk »
MichaR hat geschrieben: 23 Apr 2026 22:20 Schau ob Kupplungschalter und Bremslichtschalter richtig verpolt sind. Wenn richtig programmiert und Verkabelung in Ordnung, dann sollte es auch funktionieren. Meld dich sonst gerne. Hatte anfangs ein ähnliches Problem y es war ne verpolung
kann ich bestätigen, ich hab mir den tempomat hebel beim auweh gekauft, war billiger als beim stern, und den kabelbaum selbst gebastelt. war auch ne verpolung warum der am anfang nicht ging. mit star diagnosis haben wir die eingänge kontorliert, die stecker richtig gesteckt und dann lief das.
LG ManneBK
und sein 313CDI BJ 2003 (903) in Grau (ehemals RWE) mit Warkstattausrüstung.
