Wo kann ich Strom (Klemme 15) für eine USB Steckdose abgreifen
Wo kann im Sprinter 906 am besten Strom (Klemme 15) für eine USB / Zigarettenstecker Steckdose abgreifen
Re: Wo kann ich Strom (Klemme 15) für eine USB Steckdose abgreifen
Hast du Heckscheibenheizung?
sprinter-22
Beitrag von sprinter-22 »
Kommt darauf an wo die Dose hin soll ohne Meterweise Kabel zu verlegen. Drum herum Verkleidung demontieren, Voltmeter nehmen und durchmessen.
Rumpelstielzchen
Beitrag von Rumpelstielzchen »
Ich habs am Stecker vom Zigarettenanzünder abgenommen, hinter der Verkleidung damit mans nicht sieht.
(geschaltete) Spannung (Klemme 15) USB Steckdose
Die Steckdose unter dem Zigarettenanzünder im herausziehbaren Fach hat Dauerspannung auch bei ausgeschalteter Zündung + USB-Steckdosen ziehen aufgrund deren Spannungswandlers 12/5V permanent Strom.
ABER die Steckdose im Zigarettenanzünder hat nur bei eingeschalteter Zündung Spannung; Klemme 15.
Bei Zusatzbatterie nebst Steckdosen in der Fahrersitzkonsole und den beiden D-Säulen haben diese wiederum nur/permanente Spannung von der Zusatzbatterie.
E28 BATTERIE ZUSAETZLICH FUER NACHRUEST-VERBRAUCHER im Motorraum
E36 TRENNRELAIS BEI BATTERIE ZUSAETZLICH in der Fahrersitzkonsole
E46 STECKDOSE IM FAHRERHAUS in der Fahrersitzkonsole
EK1 KLEMMLEISTE FUER ELEKTROANSCHLUSS in der Fahrersitzkonsole
ES2 STECKDOSE 12V KOFFERRAUM / LADERAUM in den D-Säuen
WilleWutz (13 Mai 2026 01:27)
hljube hat geschrieben: 11 Mai 2026 20:58 Hast du Heckscheibenheizung?
Nein, ich möchte die Steckdosen am Dashboard verbauen
Re: (geschaltete) Spannung (Klemme 15) USB Steckdose
Rosi hat geschrieben: 12 Mai 2026 07:54 Die Steckdose unter dem Zigarettenanzünder im herausziehbaren Fach hat Dauerspannung auch bei ausgeschalteter Zündung + USB-Steckdosen ziehen aufgrund deren Spannungswandlers 12/5V permanent Strom.
Bisher nutze ich die beiden Steckdosen, aber das ist mir zu viel Kabelsalat ... daher will ich die Kabel des Navi's und der Dash-Kamera verlegen und direkt am Dashboard mit Strom versorgen. Die Stecker wollte ich dabei beibehalten.
asap hat geschrieben: 12 Mai 2026 08:47 ... Steckdosen ... Kabelsalat ... daher will ich die Kabel des Navi's und der Dash-Kamera verlegen und direkt am Dashboard mit Strom versorgen. Die Stecker wollte ich dabei beibehalten.
Ich meinte natürlich, von hinten an die Steckdose(n) anschließen ./. nicht vorne reinstecken :!:
Ich kenne kein Dashboard im Sprinter; hatte lediglich im silbernen FF8 1-DIN SCHACHT VORN UNTER DACHHIMMEL, in dem i.V.m. LD0 DACHBEDIENEINHEIT MIT 2 LESESPOTS und/oder FY1 DIEBSTAHLSCHUTZ-PAKET :arrow: Anschlüsse über dem Spiegel, die ich in 17 Jahren NIE (be)nutzte, aber mind. 5 Radios wechselte.
In meinen Autoradios liegen (Doppel-)DIN-Adapter dabei, aus denen reichlich Buchsen für geschaltete Anschlüsse herauskommen.
Ich benutze im Sprinter aber das vollwertige CAN zu UART-Interface APF-X309MB mit Unterstützung der Lenkradfernbedienung und des Fahrzeugdisplays.
Heuer will ich HDR Heck- und Frontkamera direkt + eine Dash-Cam DVR-F790 zus. am Kabelbaum des iLX-F115D anschließen und ausschließlich in/mit dem Radio bedienen/umschalten (soll so funktionieren).
asap hat geschrieben: 12 Mai 2026 08:42
Wenn du einfach mal nur die Frage beantworten würdest :roll:
Mir ist schon klar dass du die Dose nicht an den Hecktüren brauchst.
Bei Heckscheibenheizung hast du aus Steckplatz 1 und 2 im Fahrersitzkastensicherungshalter eine Kleme 61 (D+) aus SAM, mit der du ein Relais steuern kannst, welches dir die Klemme 30 von Batterie schaltet.
Durch den Kabelkanal kommt man gut in die Instrumententafel
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hljube für den Beitrag (Insgesamt 5):
Windy-ZX (12 Mai 2026 10:17), Rosi (12 Mai 2026 11:00), WilleWutz (13 Mai 2026 01:27), jense (16 Mai 2026 16:18), Torstbert (21 Mai 2026 12:01)
