Gelbe Motorkontrolle leuchtet und Fehler P203211
Moinsen,
heute 550km in gemäßigtem Tempo mit 110/120kmh gen Deutschland gefahren. Keinerlei Probleme.
Nach dem Tanken und Losfahren auf der Autobahn leuchter die gelbe Motorkontrolle permanent. Nach gut 2 km konnte ich endlich rechts ran. Motor einmal aus, Schlüssel raus, 3min. gewartet und Motor wieder an....gelbe Motorkontrolle auch.
Kleines Icarsoft drangehängt und beim Motor kam der Fehler
P203211. Leider dazu nix in der Datenbank hinterlegt.
Fehler gelöscht und problemlos die letzten 200km bis zum Etappenziel gefahren.
Morgen muss ich noch gut 400km bis nach Ludwigsburg.
Ist das nicht so ein bekannter Phantomfehler?
Re: Gelbe Motorkontrolle leuchtet und Fehler P203211
Beitrag von 14:59 »
Der Fehlercode P203211 bei einem Mercedes Sprinter 906 bezieht sich in der Regel auf den Abgastemperatursensor 2 (Bank 1). Die Endung "11" deutet spezifisch auf einen Kurzschluss nach Masse oder einen zu niedrigen Signalwert hin.
Quelle: Flagship One Inc.
Holgi
Beitrag von Holgi »
das kommt mir bekannt vor.
Ich hatte irgendwann auch eine Fehlermeldung den Abgastemperatursensor betreffend.
Daraufhin habe ich den Fehler mit dem Kingbolen K7 gelöscht und einen originalen Sensor besorgt.
Der fährt jetzt mit mir spazieren, weil der Fehler nicht mehr aufgetaucht ist. So ist das oft bei mir. Kaum habe ich das Ersatzteil besorgt, bekommt das Fahrzeug so viel Angst vor der Reparatur, dass es sich selber heilt :D
Wenn Du den Sensor A 000 905 6404 für die Heimreise brauchst, kannst Du Dich ja melden. Ich wohne in Stuttgart direkt neben Ludwigsburg.
Ich kaufe mir dann einen neuen Sensor beim freundlichen und fahre ihn weiterhin spazieren :)
Beste Grüße
Holgi
Wundersame Selbstheilung, heute nach 2 Motorstarts und weiteren 450km keine leuchtende gelbe Motorkontrolle mehr.
Kann das evtl. an einer altersschwachen Batterie liegen?
Meine ist noch original von 2014...ich habe aber noch nie damit Probleme gehabt...
Exilaltbier hat geschrieben: 10 Mai 2026 17:12 Wundersame Selbstheilung, heute nach 2 Motorstarts und weiteren 450km keine leuchtende gelbe Motorkontrolle mehr.
Nach 3 fehlerfreien Starts wird die MKL ausgeschaltet, der Fehler bleibt aber im Speicher abgelegt.
Bei deinem nächsten Termin den Fehlerspeicher auslesen und, inkl. Fehlerumgebungsdaten, ausdrucken und aushändigen lassen. Diesen Ausdruck kannst Du mir dann zusenden.
