Ölwanne demontieren Crafter 2,0 CKTC Schalter
Kaastn
Beitrag von Kaastn »
Moin.
Ich bin gerade dabei meine Zahnriemen zu tauschen und ich den Zustand des Ölpumpenriemens nicht kenne kommt der auch mit neu. Soweit, so gut.
Nun die Frage, wie bekomme ich die Ölwanne ab?
Mein Problem sind die beiden Schrauben (Getriebeseitig)die man eigentlich gut mitm langen 5er Inbus durch verdrehen der Kupplung erreichen kann.
(Nachdem man das Lenkgetriebe vorher gelöst hat)
Wie es bei vielen VAG Modellen so üblich ist. Ich habe keine Ausparung und der Kupplung um diese Schrauben zu erreichen. Sie sind immer zur Hälfte verdeckt.
Ist es beim Crafter echt so vorgesehen dass man das Getriebe ausbauen muss, denn die Kupplung runter um diese Schrauben zu erreichen?
Oder besteht die Möglichkeit dass eine Kupplung aus dem Zubehör verbaut wurde, bei der diese Aussparung nicht vorhanden ist, um Gegensatz zum Original?
Mein Motorcode: CKTC
Vielen Dank im Voraus!
-Crafter '11 L2H1 CKTC
-3BG AVF 4Motion
-MB trac 800 MS
-ALUTECH Bikes
jense
Re: Ölwanne demontieren Crafter 2,0 CKTC Schalter
Beitrag von jense »
https://www.youtube.com/watch?v=gg4KXbEA_88&t=12s
Eigentlich sollte beim ea288 eine Aussparung sein.
Ich gucke morgen im Elsa und gebe hier Bescheid.
Kaastn (13 Apr 2026 05:49)
Kaastn
Moin...
So endlich dazu gekommen das Getriebe auszubauen..
Was soll ich sagen... das verbaute Schwungrad hat keine Aussparungen um an die beiden Schrauben von der Ölwanne zu kommen. Die verbaute Kupplung ist eine originale LUK Kupplung mit VW Emblem drauf. Die ich jetzt einbauen werde ist auch wieder eine LUK, diese hat aber die Aussparungen. Und ja, mit diesen Aussparungen ist es möglich die Ölwanne zu denontieren ohne das Getriebe 1auszubauen...
Was die sich dabei gedacht haben... Ich will es nicht wissen..
-3BG AVF 4Motion
-MB trac 800 MS
-ALUTECH Bikes
jense
Beitrag von jense »
Bist du sicher, das dass die erste Kupplung war?
Und die wichtigste Frage für crafter Fahrer, wie sah der Riemen und wie sah das Òlpumpensieb aus nach welcher Laufleistung?
Danke im voraus!!
Kaastn
jense hat geschrieben: 05 Mai 2026 23:42 Bist du sicher, das dass die erste Kupplung war?
Danke im voraus!!
Ich gehe davon aus dass es die erste ist.
278tkm Laufleistung und viel Langstrecke.
Die Reibscheibe ist ist auch fertig mit der Welt, die Rillen im Belag sind auf der Außenseite nicht mehr sichtbar. Den Crafter kenne ich seit 10 Jahren und in der Zeit
Wurde die Kupplung nicht getauscht.
Und nun zur wichtigsten Frage:
Deswegen hat das ganze Thema angefangen...
Der Zahnriemen wurde vor 5 Jahren gemacht, aber eben nur der Steuerzahnriemen, nicht der für die Ölpumpe.
Das Pumpensieb sieht sauber aus, keine Stückchen/Ablagerungen davor. Auf der Außenseite kann man auch noch den Hersteller (Dayco) lesen.
Heute Abend nehme ich den Riemen ab und werde den sehen wie Knusprig der ist.
-3BG AVF 4Motion
-MB trac 800 MS
-ALUTECH Bikes
Kaastn
https://ibb.co/Q70FYTVg
Altes und neues Schwungrad
-3BG AVF 4Motion
-MB trac 800 MS
-ALUTECH Bikes
jense
Beitrag von jense »
Danke, bin gespannt, was du zu dem Riemen berichtest.
Der ea288 ist ja diesbezüglich relativ unauffällig. Zum Glück ...
Kaastn
jense hat geschrieben: 06 Mai 2026 07:38 Danke, bin gespannt, was du zu dem Riemen berichtest.
So hier der Riemen:
https://ibb.co/Zp0V9dqN
Der darf auch mal neu :D
-3BG AVF 4Motion
-MB trac 800 MS
-ALUTECH Bikes
jense
Beitrag von jense »
Ja, das stimmt ... Dafür dass der lifetime sein soll ... Aber Lifetime ist vermutlich 200k .
Danke für das Bild. Werde es auch erst beim 2 Zahnriemen machen, bei mir ist gerade der erste in Planung bei 120k km.
PepeEK2
Beitrag von PepeEK2 »
Bei 226 tkm ich mir die Frage nach meinem Pumpen Riemen auch.
Man die Wanne beim CKTC denn nun ohne Getriebe Ausbau raus?
Meine Denkweise war Fahrschemel absenken und dann an alle Schrauben rankommen von unten...
Ps: der Riemen könnte schlimmer aussehen nach 278tkm ;)
jense
Beitrag von jense »
[/quote]
So hier der Riemen:
[/quote]
Kannst das Bild bitte nochmal "normal" einbinden, das ist für die Nachwelt besser, dieses ibb löscht das Bild irgendwann und dann ist es für immer verschwunden, weil du dann vielleicht schon den nächsten Crafter fährst.
Kaastn
PepeEK2 hat geschrieben: 07 Mai 2026 10:41 Bei 226 tkm ich mir die Frage nach meinem Pumpen Riemen auch.
Die Wanne muss raus. Und wenn du sie Auskerbungen am Schwungrad hast wie mein neues, denn kannste passend hindrehen und mitm langen Inbuss (keine Kugel am Ende) lösen.
Auf Youtube gibt's ein gutes Video dazu. Aber wenn du suchst und suchst und auf mitm Finger fühlst wenn ein anderer den Motor durchdreht - und du findest nix... Denn Getriebe raus... und und und
-3BG AVF 4Motion
-MB trac 800 MS
-ALUTECH Bikes
Kaastn
jense hat geschrieben: 07 Mai 2026 12:43
So hier der Riemen:
[/quote]
[/quote]
Gerne, wie geht das? Ich war schon überfordert mit dieser Aktion :roll: :D
-3BG AVF 4Motion
-MB trac 800 MS
-ALUTECH Bikes
