Hallo in die Runde,
das innere Radlager der Hinterachse meines W906 Sprinters 5T hat sich leider auf der Achse festgefressen. Das Lager selbst ist zwar runter, der Ring sitzt aber auf der Achse fest, teilweise ist der Bereich herum angelaufen. Die Achse muss ausgetauscht werden. Da ich das Fahrzeug noch etwas länger betreiben möchte, suche ich eine möglichst neuwertige Achse und bin auch fündig geworden. Das Übersetzungsverhältnis stimmt, die Teilenummer aber nur teilweise.
Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein 4,6t Fahrgestell mit einem OM642, verbaut ist die Achse:
Typ: A9063502400, Var:004070301, Fz: 741414-G537821, i: 52:11 I=4,727
bekommen könnte ich:
Typ: A9063505301, Var:004070345, Fz: 741455-G848408, i: 52:11 I=4,727
Kann jemand den Unterschied anhand der Nummern entschlüsseln?
Andreas
