Sprinter 907: Aktueller Stand zu Fenstern Seiten und Heck
SlowSprinter
Re: Sprinter 907: Aktueller Stand zu Fenstern Seiten und Heck... und Dach
#46
Beitrag von SlowSprinter »
Liebe Leute,
jetzt aber.... Ich versuchs mal mit dem Dachlukenthema. Die Frage müsste ja an die gleiche Klientel gehen, ist alles eine Phase.. :D
Wir wollen im hinteren Bereich einen Dachausstieg realisieren. Keine Leiter, damit nur wir uns aufs Dach steigen. 50/70cm mit möglichst großem Öffnungswinkel. Die Luken sollten außen optisch im Item-40/40-Dachträger für Solar etc. verschwinden, ca. 10cm Aufbauhöhe. möglichst wenig Plastewelt, möglichst in fröhlichem Schwarz oder Alu Eloxal: Die folgenden Optionen haben wir näher betrachtet.
1. Die Bootsluken (Gebo) sind sehr schön und wertig, haben, wenn ich es recht erkannt habe, aber zu wenig Regenschutz bei Lüftung. Gefunden max. 50/50, breiter nicht. Aufstellwinkel ist natürlich ideal. Verriegelung und Beschläge auch. Tüv muss man eben vorher besprechen.
2. Belluna 50/70, 70 Grad max: wie oben in #24 erwähnt, ist die lichte Weite durch die Plissee-Handles zu sehr eingeschränkt auf ca. 28-29cm, da pass ich nicht durch. ..und ein bisschen Rotwein möcht ich schon noch trinken. Sonst ganz schön, innen außen schwarz, Beschäge überzeugen mich.
907 319 4x4 L2H2 3,5t OM654 2,0L 9G T oD, Erstzul. 30.04.2026
Bulli T2 Bj´79 400Tkm Selbstausbau ist -nach 37 Jahren bei uns- :arrow: weitergezogen…
All words ohne Gewähr :!:
SlowSprinter
#47
3. MPK Visionstar L 50/70, 55 Grad max, sah so aus, dass man rauskommt: Aus Kierspe, Tres chic, alles jetzt auch in schwarz, aber die Mimik dann doch ganz schön hekimäßige Plastewelt. Die Bedienung/Arretierung über Bügel und Zahnleiste ganz ok, aber Verriegelung? Messebilder CMT:
SlowSprinter
#48
4. Swiss-Outdoor (Forca Zawione) Skylight 50/70: Öffnungswinkel 65 Grad! Zulassung unklar, Alurahmen! innen und außen schwarz möglich. Die waren nicht auf der Messe, Infos sind etwas rar. Firma schwer zugänglich. Auf Mail-Nachfrage "E-geprüft und daher zugelassen". Reicht das so?
https://www.otto.de/p/swiss-outdoor-dac ... -S0IC408L/#
https://www.swiss-outdoor.de/onewebmedi ... 2026_2.pdf
Tja, und da verließen sie ihn... was machen? Habt ihr noch Tipps unterhalb von Hühner...oder KTC, die sind mir zu doll, aber besser als Heki wärschoscheeh :lol:
Vorne ein bisschen Licht und Luft, 35-40cm Kantenlänge. Da haben wir noch gar keine Idee. Ihr?
würde mich freuen,
Liebe Grüße, Jan
#49
Wenn du da öfters rein und raus willst kommst du meines Erachtens nach nicht um eine Luke mit Alurahmen herum, die Campingluken aus Plastik sind dafür alle nicht geeignet denke ich.
Ob nun Gebo oder ein anderer Hersteller für Bootsluken, alleine der Öffnungswinkel von über 90 Grade prädestiniert diese.
Aber, ich zitiere mich mal selber:
hljube hat geschrieben: 07 Feb 2025 20:18 Makrolon AR entspricht grundsätzlich der ECE R43, kann also verbaut werden, solange es gestempelt ist...
https://www.plastic-team.de/wp-content/ ... CE-R43.pdf
Man muss jezt also nur einen Vertrieb finden, der einem Plattenware mit entsprechender Stempelung verkauft.
Es gibt wohl auch Händler die einem die Scheibe für so eine Luke direkt herstellen und stempeln,
bei Gebo ging das sogar meines Wissens mal ab Werk auf Nachfrage.
Zum Thema Einbau GEBOs
viewtopic.php?t=21784
SlowSprinter
#50
hljube hat geschrieben: 03 Feb 2026 20:28 Wenn du da öfters rein und raus willst kommst du meines Erachtens nach nicht um eine Luke mit Alurahmen herum, die Campingluken aus Plastik sind dafür alle nicht geeignet denke ich.
Ja stimmt, muss also Alu sein, die anderen fallen raus. Bleibt die Swiss-Outdoor-Luke und die Bootsluken... und mea culpa, vergessene Info: Keine Sitze hinten, also kein Fahrgastraum. Spielt das für die Zulassungen, Stempel etc eine Rolle?
Raus kommt man aus der SWISS-O.. schon ganz gut. Und 320 € komplett? Da der Link nicht klappt, vlcht. googlen:
SWISS OUTDOOR S.O. Camper XL Dachfenster 700x500 Skylight VANLIFE MAXX Rahmen SCHWARZ
oder doch ...
www.zawione-group.de/swiss-outdoor-s-o- ... 00146_4876
Die Bootsluken-Option ist dann doch noch nicht ganz raus, aber wir hätten sie gerne größer, da finde ich nix.
.. und nichts schönes für vorne, 30/30 oder 40/40..
SlowSprinter
#51
... achso.. Regenschutz bei den Bootsluken ist so ne Sache, oder? Meine mich zu errinnern, dass es auf den Booten gleich reintropfte...
fOV
#52
Beitrag von fOV »
Ich werf mal das Dometic S10 PUR-Win in den Ring.
Was mir am meisten gefällt, dass das Ding komplett schwarz ist. Der Innenrahmen beim normalen S4 hat mit seiner beigen Farbe immer so einen Touch Gelsenkirchener Barrock.
Auch der Alustreifen außen ist jetzt schwarz.
Die Seitenverkleidungen innen mit dunkelgrauem Filz und dazu die schwarzen S10 harmonieren gut von der Farbe.
Falls dann mal Echglasscheiben dafür kommen, wäre das perfekt.
Grüßle
Oliver
419 4x4 7m im Zulauf :D
sandrabr2
#53
Beitrag von sandrabr2 »
Hallo!
Ich darf mich da bei der Fensterfrage mal dran hängen. Unser 319er ( L2H2) kommt Anfang Juni. Aktuell nur mit Heckfenster bestellt. Geplant war, sowohl vorne als auch hinten seitlich, die mehr oder minder größten Glasfenster einzubauen. Wir lieben Licht! Vorgestern waren wir bei Reimo: Mit den Acrylfenstern in der Ausstellung konnten wir uns einfach nicht anfreunden. Heute Morgen habe ich mit Globus-Campern telefoniert, für rechts seitlich hinten gibt es dort ja keine Fenster. Zitat : Alles was man dort einbaut ist nur Murks mit der Schiebetür.
Wie habt ihr das gelöst? Hat jemand sowohl in die Schiebetür als auch seitlich ein großes Glasfenster eingebaut ? Noch kann ich die Bestellungskonfiguration ändern - bleibt da nur das Orginalfenster?
Grüße Sandra
319 bestellt zum Selbstausbau
2020 Toyota Landcruiser GRJ 78 mit Desert Tec Hochdach
röma
#54
Beitrag von röma »
also ich habe jetzt eine Satz "Carbest RW Fusion Curved" mit Echtglas / Acryl für unser h2l2 Projekt bestellt, sollte die Tage eintreffen. Ich werde berichten.
shartelt
#55
Beitrag von shartelt »
ich hab sie nach der CMT bestellt und sie kamen vor zwei Wochen an…
morgen schicke ich gerne Bilder ;)
419er Sprinter 4x4 L2H2 Baujahr 2024 in Tannengrün ;)
#56
röma hat geschrieben: 03 Apr 2026 15:48 ich habe jetzt eine Satz "Carbest RW Fusion Curved" mit Echtglas / Acryl für unser h2l2 Projekt bestellt
bekommt du zu diesem Fenster auch ein Innenrollo und was ist an diesen denn "Curved" ... laut Beschreibung bei Camping-Wagner sind diese nicht gewölbt ...
shartelt
#57
so…
hier mal ein paar Impressionen der neuen Curved Carbest Echtglasfenster….ich bin wirklich begeistert!
SlowSprinter
#58
Hey Shartelt, herzlichen Glückwunsch! Da hast Du ja schon eine Etappe geschafft..
Bei uns liegen die Curved-Fenster jetzt im Flur, gefallen uns sehr gut. Nur das Auto fehlt noch...
Wir haben 6 Fenster, 3x 90/45, 2x 50/30 und 1x28/38. Gefühlt recht schwer, heute mal gewogen... auf der Waage sind es in Summe knapp 30 kg, also ca. 10kg mehr als die Ganz-Acryls. Das ist es uns wert. Die Beschläge machen ja auch einen guten Eindruck.
wir haben alles schwarz gewählt, nur die Verdunkelungsplissees sind außen silberig. Verdunkeln tun sie wirklich. Ich leg noch ein paar Fotos dazu für alle.
Was sind das für Ausgleichsrahmen, die Du da verbaut hast?
Und wie war der Dichtungsverbrauch + Kleberverbrauch..Fabrikat?
Viele Grüße,
Jan
[attachment=2]
SlowSprinter
#59
Außen bauen die Rahmen ca. 7mm auf, dann kommt min 30mm Wandstärke bis zum Innenrahmen, dann der Innenrahmen. Insgesamt 72mm, abzügl. 7 mm außen sind 65mm von AK Blech bis IK Verdunkelung. Wir werden da die Innenverkleidung drüber legen, damit der Verdunklungsrahmen verschwindet.
SlowSprinter
#60
[/quote]
Hi Asap,
auch die Verdunklungsrahmen sind curved, also alles, Glas, Außenrahmen, Innenrahmen. Nur der Montagerahmen für die Fenster, ist gerade. der verschwindet aber zwischen Fenster und Verdunkelung. guck:
